小充电器还是可以使用TNY288P自供电。
        以前的TOP已经都是直接由漏极引脚供电,因此无需偏置绕组来为芯片提供供电 。这样做的好处体现在两个方面:首先对于一般应用,这节约了偏置绕组及相关元件的成本,电路也简单可以做的很小,就是效率稍微低一点;其次,对于电池充电器应用,电流-电压特性常要求输出电压降至接近0 V时仍保持有功率输出。
         现在好的小模块电源还是可以这样,5V2A的小充电器就是这样的。TNY288P在无需使用正向偏置绕组及许多相关元件的情况下就可实现。如果应用要求空载功耗非常低(50 mW),还可以在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电,建议最小供电电流在1 mA以上。这样就可以把性能提高一个等级。
全部回复(11)
电源输出功率不大,电源的RC电路都可以省掉了。
hyldsg
芯片内部包括开关电源的所有功能从而极大地简化电路设计.
@chenmingbo1972
想要节省成本的话,直接由漏极引脚供电无需偏置绕组来为芯片提供供电。
@hyldsg
x34242980
@a2512848524
输入电压范围为90 VAC到265 VAC,5V2A的小充电器效率高达88%。
hyldsg
@a2512848524
直接由漏极引脚供电,因此无需偏置绕组来为芯片提供供电。
以前都是这样设计的,现在改变了。
@x34242980
输入电压范围为90VAC到265VAC,5V2A的小充电器效率高达88%。
想这种5V2A低电压大电流的小充电器效率比较低。
@hyldsg
以前都是这样设计的,现在改变了。
直接由漏极引脚供电的功耗比较大,现在不怎么用了。
a2512848524
@chenmingbo1972
开关电源输出二极管的rc如果输出电压比较高的话最好还是加上去。
z1249335567
@a2512848524
现在的电源市面上的价格参差不齐,最好自己做质量好。
@x34242980
10左右的小电源比较注意成本,3W,5W的就更加能做成本了。
