经常看到恒流恒压的提法......鄙人虽然干了快5年的电子了,但是一直没想明白怎么实现同时达到恒流恒压.....
一直以为,要么恒流限压....同时恒流恒压...怎么实现呢?难道负载就完全不会变化吗???一旦负载变化,要实现恒流,就必然需要调节输出电压,那怎么再能达到恒压呢???
所以,个人对于恒流恒压真的是无法理解.
才疏学浅,还望各位大侠不吝指教...
关于恒流恒压
全部回复(19)
@我爱思思
不能同时恒流恒压的,本来就是一对矛盾的关系!!要不只能恒流限压,要不只能恒压限流!!!
我做开关电源的,经常用到这个词.
所谓恒流恒压,及恒流限压,有的时候意思差不多.真正的恒流恒压电源是指有双环控制的电源,即输出有一个恒流环,有一个恒压环,但在某一个特定负载工作 的时候,只能工作在一个控制环上.比如说,12V1A的恒流恒压电源,如果串接入20R的电阻,此时电流不足1A,就是零点几安,此时工作在恒压环上,而如果接入10R电阻,此时就工作 在恒流环上,输出电压是10V,这便是恒流恒压,要两个控制环都精密设定.
LED一般用限压恒流就行,限压就是说让电压不要升的太高什么的,这个限压不需那么准确,事实上电路从来都工作在恒流环上,不工作在恒压环上.
综合说起来,准确的说,恒流恒压电源是需要工作在两种控制环上,限压恒流只需工作在恒流环上,限压只是一种保护,不是工作状态.
@半导狂人
我做开关电源的,经常用到这个词.所谓恒流恒压,及恒流限压,有的时候意思差不多.真正的恒流恒压电源是指有双环控制的电源,即输出有一个恒流环,有一个恒压环,但在某一个特定负载工作的时候,只能工作在一个控制环上.比如说,12V1A的恒流恒压电源,如果串接入20R的电阻,此时电流不足1A,就是零点几安,此时工作在恒压环上,而如果接入10R电阻,此时就工作在恒流环上,输出电压是10V,这便是恒流恒压,要两个控制环都精密设定. LED一般用限压恒流就行,限压就是说让电压不要升的太高什么的,这个限压不需那么准确,事实上电路从来都工作在恒流环上,不工作在恒压环上. 综合说起来,准确的说,恒流恒压电源是需要工作在两种控制环上,限压恒流只需工作在恒流环上,限压只是一种保护,不是工作状态.
我想不通呀?变成10V输出了,那么恒什么压呢?所谓恒压:电流变化电压应该不变呀?恒流:电压变化电流应该不变呀?可能是我说错了,我对这是外行,只是在这个问题上想不通,想找一个满意的答案,希望高人你多多指点呀?
