电源小白对一个电源想法的实验
最近一个新项目的电源需要一组隔离的5V输出,最大带载30mA。隔离耐压2kV。由于成本敏感,不能使用品牌的隔离DCDC,如B0505之类的模块。
参考电动牙刷无线充电电路,画出了如下电路:
原边部分:使用非门产生约40kHz,50%占空比的方波控制NPN三极管定频开关。
输出部分:肖特基二极管整流、滤波。由于没有任何反馈部分所以输出电压肯定不稳,所以加一颗低压差的LDO,保证5.3~15V输入时,输出为稳定的5V。R2电阻为加负载,防止空载时电压过高。
由于变压器定制时间长,所以使用了一个手头上现有的变压器,参数:
匝比 原边:输出=10:26;绕制方法1->3,5->4;原边电感量180uH。
实验结果:
由于实验时LDO的样品还没有到,所以以下所指的输出都是指D2负极对SGND的电压;
基本能满足使用需求,带载30mA时,输出电压为6.6V,满足LDO最低输入电压的要求。空载时输出电压为20V,需要适当调整匝比或减小假负载阻值。
遇到的问题:
1、输出纹波较大,不确定LDO能否滤除,若滤除不了,还需要做滤波电路。
2、距离10cm能听到噪音。
3、无论输出带载与否,输入端都会消耗约100mA电流。(应该是占空比固定的原因)
楼主主要是做单片机的,对电源了解不多,仅仅是对这个想法做了一个实验。在此请各路大神对该想法做下评价,欢迎指正不足之处。
以下是几个点的波形:
带载二极管两端_看图王带载三极管c对地_看图王带载输出_看图王空载二极管两端_看图王空载三极管c对地_看图王空载输出_看图王
全部回复(18)
抱歉,补了几张图,难道是写的太长了,大家都懒得看吗
电源你这样做是不行的
@BEYOND1993
电源你这样做是不行的
功率小也不行吗?
st.you
纹波大可以在次级加一级LC滤波就可以了,电路只要静态功耗不大,元器件承受得了就没问题。
@st.you
滤波没问题,可以加的。现在主要的问题是有噪音。我量了下驱动的方波,发现是很奇怪的波形,不知道跟这个驱动波形有没有关系。
xzszrs
LV.11
用什么IC?搞一个RCC比你这个成本低还能原边稳压!
@xzszrs
ic用的是非门,产生方波,驱动三极管
st.you
@大111111111
就这样了。
xzszrs
LV.11
@大111111111
ic用的是非门,产生方波,驱动三极管
我的意思是不用IC,用RC反馈通过变压器反馈产生自激振荡。
@xzszrs
没搞过啊,小白一个,给个图参考下呗
sarcophile
这个方案不是不行,但是你相关知识差太多了也很棘手。反激的变压器还是需要设计一下,确定不会饱和;变压器至少要有尖峰吸收否则太不可靠了;C6用10uF太小了,上电解电容吧,怎么也要100uF左右;输入端2欧电阻不需要吧;三极管的驱动也要考虑,否则损耗大坏的快。
@sarcophile
老哥慧眼,对电源我懂得确实不多,占空比调到50以下,变压器重新设计,加吸收回路,开关管改mosfet。主要是想验证一下我这个想法能不能实现最初的需求,我会坚持做下去
@大111111111
没搞过啊,小白一个,给个图参考下呗
不建议RC,RC对零件选型要求给出高
@大111111111
功率小也不行吗?
没问题的,放心用,注意变压器的变比,我在一个1W的DC-DC上已经成熟使用了,单片机输出的一个PWM驱动信号驱动MOS管,输出10V、100mA,经过LDO稳压到5V,驱动CAN驱动芯片;由于没有稳压,所以占空比不能太高,大概13%左右,频率30K
韩易
@BEYOND1993
电源你这样做是不行的
对的,成本敏感也尽量不要在电源上下狠手啊
看到对成本敏感几个字,就看不下去了
@米山人家
看到对成本敏感几个字,就看不下去了[图片]
然而你还是回复了
dy-g3Gxyp52
这波动太差可靠性不高呀?
