电脑装机你不知道的小知识!
许多装机的小伙伴都知道导热硅脂,用于填充CPU及散热片之间的间隙,向散热片传导CPU散发出来的热量,使CPU温度保持在一个可以稳定工作水平,防止CPU因为散热不良而损坏,延长电器件使用寿命。那么,今天兆科小编就和大家聊聊你不知道的导热硅脂小知识。
导热硅脂的作用,硅脂必不可少
很多散热器都不能完美贴合CPU,它们大多数是向内凹或向外凸的,所以散热器和处理器之间,有相当一部分面积都没有直接接触。另外,即使你的CPU顶盖,或散热器底面看起来十分光滑,甚至可以反光,但是在微观上,它们还是比你以为的要粗糙不少。所以它们并不会完美地相互贴合,这就意味着,没有硅脂的话,CPU和散热器之间,就会有很多小气穴,空气其实是很差的热导体,硅脂会填补原有的空气缝隙,散热器和CPU就能更紧密贴合。
如何正确使用硅脂
导热硅脂的正确涂抹,直接影响到CPU散热性能,导热硅脂的主要作用是填充CPU和散热片之间的空隙并非涂抹越厚越好,越厚导热性能就越差,还容易出现气泡影响散热性能。
关于导热硅脂正确、安全、实用的小技巧:
1.涂抹硅脂时可以通过顺时针和逆时针运动,确保硅脂填满散热器底部的风险和不平的地方。注意不要用手直接涂抹!
2.涂抹要均匀,对于普通的散热器底面,硅脂厚度大约为一张纸的厚度。
3.硅脂涂好后把散热器放在CPU上,此时只能轻压,不能转动或者平移散热器,否则可能会导致散热器和CPU之间的硅脂厚度不均匀。
4.理论上说。在保证能填充CPU和散热器表面缝隙的前提下,导热硅脂层是越薄越好,毕竟从导热性能上来讲,再好的硅脂也比不过铜铝这些金属材料。
5.大多数普通硅脂在使用半年或者更长时间后,会出现“干化”或者”硬化“现象。因此,要保持系统长时间稳定地工作运行,定期清理并重新涂抹硅脂也是必要的。
关于导热硅脂材料和导电性的问题
硅脂是导热性良好的材料制造的(氮化铝是常用的硅脂原料之一),要达到最佳效果,硅脂里的导热材料通常是某种金属,贵价的硅脂会含有银粉什么的,这很合理,因为金属导热性能优秀,这样一来某些金属硅脂有可能会导电。在使用金属的同时,能确保硅脂不导电.。当然你还是要避免让它与金属触点和金属线接触,因为它有一点点电容性,还是会造成些麻烦。如果你想百分百安全,你可以买不含金属的硅脂,它们一般会使用陶瓷,这类硅脂的散热表现并没有金属硅脂那么好,然而,优质陶瓷硅脂不但更便宜,而且大部分情况下,温度也只会略高于金属硅脂。
其实,含银硅脂虽然添加了银的成份,使其散热效果比普通硅脂更优秀,但是导热硅脂中同时含有其它化学物质,对于电脑主板中的5-10V直流电相来说是绝缘的。
全部回复(0)
