非隔离PN8038 L2电感非常烫
设计一款智能风机,使用AC220V转DC12V给风机工作,风机最大电流200ma,使用芯朋微PN8038方案,原理图如图,当风机启动后,几分钟L2电感就非常烫,PN8038也很烫,把L2电感线径加大,没有改善,求大家帮忙分析!
微信截图_20191218153251
全部回复(7)
为啥选p管,最简单的测试,风扇断开,在12v上并一个60R/3W的电阻,试试电感烫不,要是不烫就是驱动的问题
@大111111111
还有风扇两端不用加二极管续流吗?
AC220V转DC12V,使用非隔离BUCK方式,电压相差很大,DUTY很小,效率就会很差。
xaingming
@大111111111
还有风扇两端不用加二极管续流吗?
小弟是新手,恳求指导需要修改的地方以及修改方法
@xaingming
选用DC-DC电源模块方案,这种芯片很多的
@xaingming
你先按我说的方法测试下是不是电源电路的问题(风扇断开,12v加电阻,看电感烫不烫,这种非隔离电路我用过很多,没问题的),如果电源没问题就是你的驱动电路的问题
xaingming
@大111111111
使用RZ7889驱动电机不烫了,果然驱动电路问题,感谢
