本人新手照着别人用SG3525做了一个24转220V的逆变电源,调试的时候输出电压不稳定,①输出会随着输入电压的变化而变动,输入24输出220,输入28输出240,输入20输出208的样子,感觉很奇怪的,这样反馈没用吗。②稍微加点载电压也会往下掉
有大佬能帮我看看问题出在哪吗?
输入走线这么小,你这个多少瓦啊?还有元件布局有待改善,低压端大电流线路尽可能大,
而且一般会敷铜, 高低压尽可能拉开距离。
反馈不是应该接SG3525的1和2脚吗?16脚应该是芯片基准电压5V?
但是我看你原理图是接了16脚采样电压反馈?
为什么还可以正常呢,请解释哈小白
请教各位大佬,在调试中发现输出驱动A和B的占空比不一样导致外侧一边管子U3很烫,示波器黄色的是OUTB,占空比始终1.5左右,蓝色OUTA随输入输出正常变化,频率35K的样子,试过把两个开关管拆掉,A与B的占空比都是45%正常,用全新的器件焊了第二块板子,也一样,请问大佬们知道什么原因吗?
