智能家居模块
智能家居模块
有谁知道智能家居WIFI模块最大峰值电流有多大?为什么供电电源拉低重启 ?
全部回复(5)
朝阳之星
这个可以用直流供电电源加上示波器抓一下数据出来,理论上电流非常小,要么就是电源涉及的问题。
努力向前
我测试了静态电流20mA,动态平均电流70到100mA,电源供电都做到输出5V600mA隔离方案,电源带负载工作也没问题,变压器也没有饱和,有时候就是不知道怎么会把电源拉低重启。
朝阳之星
@努力向前
信号干扰
爱俊俊真是太好了
@努力向前
WiFi的话,电源常态输出5V300mA就够了,你需要注意的是产品是否有其他的峰值电流,例如,产品带继电器,继电器的驱动电流是否足够.
努力向前
就单单供模块使用,输出5V600mA再经AMS1117 3.3V到WIFI模块使用,我不敢用小点电流供电,怕了产品出问题,只有把电流提高了,但真正问题没有找到,出在那里问题,开发产品都卡住了。
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
电源先生(PowerMan)
如何学习开关电源?从“大”到“小”学习开关电源...
电源先生(PowerMan)
求1500V电源方案
小山芋
