详解工业级光模块与工业级交换机的分类及应用
工业级光模块满足大型工业的网络部署需求,可应用于工业级交换机。工业级光模块和工业级交换机因为所面向的工作环境是比较恶劣的,所以常常是运用于条件比较恶劣的地方。那么易天光通信就来讲讲它们的分类及应用。
一、什么是工业级光模块与工业级交换机
工业级光模块是指能在恶劣的高温差(工作温度在-40℃~85℃)工业环境中使用的光模块。其具备RGD功能、较强的耐用性和适应性等优势。
光模块的工作温度是它最为重要的参数之一,它对光模块的其他各项参数都能产生影响。工业级光模块的工作温度为-40℃~85℃,可在85℃的高温下以及零下的恶劣环境中工作。除此之外工业级光模块在电气组件、外壳等方面都必须采用场景硬化部件设计,以保证模块的使用寿命。
工业级交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备。由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛;能适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震性强。主要应用于工业控制自动化,道路交通控制自动化,楼宇自动控制系统,矿井自动控制系统,油田控制自动化,水电站控制自动化,电力系统控制自动化,机房监控系统。
二、工业级光模块与工业交换机的类型
1. 工业级光模块的封装类型:
工业级SFP光模块、工业级SFP+光模块、工业级SFP电口光模、工业级CWDM光模块、工业级DWDM光模块、工业级SFP28光模块和工业级QSFP28光模块。
根据光纤类型的不同可分为单模工业级光模块和多模工业级光模块。
2. 工业交换机根据使用功能的不同分类:
◆工业级PoE交换机
◆工业级非PoE交换机
◆光纤汇聚交换机
◆管理型环网交换机
三、工业级光模块与工业级交换机解决方案
工业级光模块采用高灵敏度的光电探测器,灵敏度低至-11.1dBm,且最长传输可达40km,可为恶劣环境下的工业以太网连接提供经济高效的长距离数据中心互联。易天光通信工业级光模块经过高低温老化测试、温度补偿(温度补偿能保证激光器在-40~85℃环境下工作,光功率稳定、信号传输正常、光模块的一致性更好。)加散热胶,使用工业级的器件,严格按照工业级标准制作生产,可充分满足工业以太网的连接需求,保证其的稳定性、可靠性等多种性能。
例如:10G工业级光模块可以利用LC单模双工光纤跳线实现两个10G工业级交换机间的连接。
工业级光模块在-40℃到80℃整个温度范围内的功耗都极低,是建设绿色数据中心和降低建设成本的理想选择。
全部回复(1)
czj678
您家这个供电是48V 和AC220V都能用的吗
我们为通讯厂商开发了一种DC48V和AC220V都可以工作的电源,给您的原材料成本能节约下很大一块,输出有5V1A  5v 2A    5V 3A    5V 5A   5V 6A 等各种参数,有兴趣可以私信恢复我,
