概述:BP2525X 是一款专利的超低待机功耗非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。
BP2525X 芯片内部集成高压功率开关,采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并拥有专利的从 3.3V 输出给 VCC 供电技术,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统工作在轻载时的噪声。BP2525X 采用 SOT33-5A 封装。
特点: 低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
固定 3.3V 或 5V 输出电压,
可选择支持直接输出 3.3V
内部集成高压功率管
集成高压启动和供电电路
优异的动态响应
减小音频噪声的降幅调制技术
改善 EMI 的抖频技术
±5%输出电压精度
内置软启动
保护功能➢ 过载保护➢ 短路保护➢ 过温保护➢ 逐周期限流
应用: 辅助电源 其他应用
欢迎索取资料。全程技术支持
联系人:柳工 18857446565(同微信) QQ:3002515380
