求教大佬和用过3205的帮我瞅瞅。。想做一个三路电源开关,用一个电源带三个主板。拿3205当继电器用。用multisim做仿真发现25A时候它才5.28W功耗。这个值对应现在能买到的器件靠谱嘛?如果靠谱的话不用并联了,买四个留一个备用就够了。。。咳咳。这软件用不明白,拿按键开关当PSON信号了,那个灯泡和电阻相当于负载。。。
IRF3205理论0.08欧的导通电阻靠谱不?
全部回复(12)
终于做完了。最难的地方是买了电源插头的公壳还有公插针,结果到手才发现公壳是配母端子的,额滴个天,只能看着胶壳不能用没办法。不想等快递,就用旧电源插头一通接,电烙铁还不给力,才一个30W另个20W,接18AWG的线三根一起对接的就得俩烙铁一起上阵,甚至有个多条接地线对接我都烙铁加酒精灯一起焊的。然后就如图那样一团乱麻了。
控制板基本上是按图电路做的,做好了就用旧主板测试,接线没问题,控制板没问题,一切OK,这么一团乱糟糟我居然没接错。然后放入自己做的机箱。接俩主板。这时候问题来了。俩同时按开机按钮一起开没事,但只要开了一个再开另一个妥妥的电源保护动作自动断电。初步猜测是瞬间电流过大引起电压波动触发保护,用软件模拟一下,发现I p-p有几百上千A,怪我把电感省略了
。。。楼上说的爆管没发生,这3205还挺皮实的,短路过一次,电源保护了,再开机这管子还没事。内阻真低啊,用一个它给7700K+RX470供电,烤机十几分钟,这货居然只是微微温,看它细细的管脚,几十安的电流!真TM神奇。。。
基本上可以说成功的,准备再买线和端子胶壳重新接。再加上电感,感觉应该就没问题了。赞一下硅胶线,非常不错的线,非常非常的软。。而且确实耐高温,焊点处估计将近300度左右温度持续有十多秒的焊接,普通线的胶皮早就变形融化了,硅胶线的胶皮居然连形变都没有。唯一的问题是胶皮强度不行,1使劲用指甲抠就能剥线。。。对了这硅胶线剥下来的胶皮给电阻什么的套针脚也相当不错。
