一直有做一套开放式主机的想法,但是一直没有动手搞起来,最近终于有时间,可以把自己用了多年的电脑做一个升级,索性趁热打铁,把多年的夙愿实现一下。
首先要被升级改造的电脑就是下面这台小机箱,内部配置购于2012年,CPU为当年新品AMD A8-3850,所以当时并没有安装独立显卡,办公用性能还是杠杠的,不过最近CAD图打开较多,便了有升级一下的想法。
电脑主板为微星的A55m-e33,接口是F--M2+,所以CPU升级首先就考虑到当时比较强大的4核860K,性能比3850强不少,内部没有集成核显,所以打算用860k的话,还需要一块独立显卡,不然是不能亮屏的,怎奈手里的GTX580功耗喜人,所以考虑购入二手显卡一块。
当年大爱的冰龙显卡,虽然只占两个槽位,但是实际要使用三个位置,此卡为GTX660,性能适中,可以带动一般游戏,性价比十足。果断购入。
电脑整体升级完毕,主板虽然是A55,暂时够用,未来考虑升级到A88(如果有必要的话)。
下面就开始做开放机箱了。第一步要设计好硬件摆放,随便画个图就行,材料打算用6mm厚亚克力板加铝合金材质。
各种尺寸要算清楚,不然安装的时候各种尴尬。
购入铝合金型材,尺寸为3厘米乘以3厘米乘以17厘米,作为一个开放式机箱,尺寸还是小点比较好,精致。
购入带灯开关两枚,红色灯作为硬盘指示灯,白色灯作为电源指示灯,灯与开关一体,两个开关分别作为开机键和重启键。
亮灯测试,此灯电压为3~5V,符合电脑开机电压,不分正负极,不要问我为什么,,人家就这么设计的。
有好友替换下来的旧手机一台,可以链接电脑作为电脑状态显示屏,半成品状态, 还需要仔细设置样式。
本来就打算摆在这里,后来一想,还是塞到机箱内部,更炫(zhuang)酷(b)!
3D打印机打印16个铝合金型材挡板,一来好看,二来保护亚克力板不被型材戳伤。
使用方法如下图。
预想架构如下图,两层铝合金型材加亚克力板设计,上层为主板部分,下层为电源部分。
用红色亚克力板作为显示面板,机箱电源开关,显示屏和温度计都安装在此面板上,面板后面为电源位。
最后把所有制作好的零件组装起来即可,下图为开机运行图,CPU风扇、内存自带光污染,其他零件所见即所得。
增加红色UV灯管,整体效果如下,清忽略最下面的USB接口部分,还没想好怎么固定。
由于空间和时间有限,拍照匆忙,并没有详细制作过程,此开放机架结构简单,制作迅速,由于没有金属板切割,所以没有耗费太多精力,总体效果比较满意,此帖到此结束,感谢大家。
