请教这个电容参数是什么意思
请教这个电容参数是什么意思
一个固态电容,上面三行字
n4
25v
前面两行是什么意思?是22uf的吗?
全部回复(4)
szlongland
我估计n4是代表产品系列,22uf应该没错,你查一下规格书啊,不就解决了???
zmbz
容量22uf,工作电压25v
tanshq
楼主说的应该是贴片铝电解!现在根据不同的厂家的标示是不一样的!
n4应该就是厂家的周期代码和内部系列标示!下面两排为:22uf/25V
青春之歌
@tanshq
楼主说的应该是贴片铝电解!现在根据不同的厂家的标示是不一样的!n4应该就是厂家的周期代码和内部系列标示!下面两排为:22uf/25V
估计说得差不多.N4只是代表某个特定的含义,只有厂商说明书上可能有说明.容量/耐压值,这是肯定的.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
