用TOP266设计的35W适配器
        电源的输入电压范围为90VAC到265VAC的电路,用TOP266EN来设计,本例中设计的提供35 W(24 V @ 1.46 A)输出功率,效率可以达到80%以上,效率对于开关电源来说是非常重要的参数,TOPSwitch-HX的流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件。这样可通过降低MOSFET导通损耗来实现高满载、低输入电压效率,但同时可保持过载功率、变压器和其他元件大小不变,如同使用了较小的器件。在本设计中,选用的器件尺寸比输出功率所需的器件尺寸更大。这样通常可实现最高效率。进一步采用更大器件,通常会达到同样的效率,或者会降低效率.
全部回复(15)
紫蝶
这个24VDC的电源设计体积好小,效率应该挺高的吧。
dbg_ux
TOP264-271可通过控制流入电压监测引脚或流出外部流限引脚的电流来导通或关断
kckcll
这个系列的输出功率范围还是比较大的,适合输出功率在10W到245W的电源设计。
lx25hb
TOP266采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率。
cb_mmb
@dbg_ux
另外电压监测引脚上连有1 V的输入阈值比较器,此电压阈值也可用于实现远程开/关控制。
xxbw6868
@dbg_ux
TOP266可以通过MCU等实现远程开/关控制,取代机械开关。
spowergg
@lx25hb
这种模式也能够保持多路输出电源中良好的交叉调整率。
trllgh
@lx25hb
脉宽调制器通过驱动输出MOSFET来实现多模式控制,其占空比与流入控制脚超过芯片内部消耗所需要的电流成反比。
@kckcll
这个系列有3个封装,eDIP-12,eSIP-7C和eSOP-12,外加散热片和PCB铜箔散热输出功率不一样,设计电源时要根据需求选择封装。
xxbw6868
@大海的儿子
eSOP-12封装是通过PCB散热的,TOPSwitch-JX通用输入电压范围下可提供66 W通用输出功率能力。
@xxbw6868
是的,远程开/关功能可用作TOP264-271的待机或电源开关,使之长时间处于极低功耗状态
hubow2010
@lx25hb
多模式工作的PWM控制器可大大降低系统成本,并使系统在全电压输入范围、各种负载情况下都能达到很高的效率
trllgh
@lx25hb
要优化电源效率,需要实施四个不同的控制模式,全频模式,变频模式,低频模式,多周期调制模式
kckcll
@hubow2010
多周期工作模式不仅能保持较低的峰值漏极电流,还可以避免变压器谐振频率,从而极大地抑制潜在的变压器噪声
@xxbw6868
采用全新的eSIP-7F和eSIP-7C封装,这两种封装比较薄而且还具有较低的外壳热阻。
