TNY278P电源12V电压1.5A电流
        TNY278P是高度集成的单片开关IC系列,用于设计最高输出 功率为18 W的离线式电源12V电压1.5A电流。开关电源集成块内部就能够提供恒压,而无需使用光耦器或次级反馈电路,非常适合小电子设备内部应用。开/关控制可以优化各种负载和线电压条件下的效率, 从而满足空载及电源效率标准。
     集成了220 V的高频MOSFET及PWM控制器,节省20-50个外部元件 — 节省了空间和成本。 TNY278P在不同的输出功率水平只是要求电路中的某些元件具有不同的数值。但电路结构不会改变,也就是改变变压器绕组 ,外部的直流和滤波就可以了。
全部回复(13)
电路架构简明,外围器件少,特别适合小功率的开关电源应用.
高度集成的单片开关电源,来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。
@a2512848524
 TNY278P的输出功率还是比较小的最大为18 W,只能用在12-15W的场合。
@原来会员名可以很长的
主要是功能都集成了,外面的元件使用的比较少,节省外部元件,节省了空间和成本。
@z1249335567
 TNY278P的输出功率还是比较小的最大为18W,只能用在12-15W的场合。
高度集成的单片开关IC系列产品
@ycdy09@163.com
高度集成的单片开关IC系列产品
集成了725V功率MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断电路、故障保护和其他控制电路
@a2512848524
适合用于10W~245W的电源,适合低成本小PCB板的解决方案。
@z1249335567
市面上的单片开关电源芯片功能都是差不多的PI性能稳定一些。
z1249335567
@原来会员名可以很长的
PI公司是最早开发这种产品的,架构简明,外围器件少,特别适合小功率的开关电源应用.
@z1249335567
高度集成的单片开关电源,系列型号比较多
a2822964691
@ycdy09@163.com
高度集成的单片开关IC系列产品
x34242980
@z1249335567
tny278p集成的功能很多能够在指定的整个负载范围内提供恒定的效率。
@z1249335567
初级输出电压电流控制,无需环路补偿,PI很多芯片都是采用这种控制方式。
