输入85-265 VAC输出12V/1.25A以 TOP258PN为设计核心
      TOP258PN器件典型的应用包括显示器,路由器等这些小功率,低压直流的地方。但对于那些需要双输出或者多输出电源的应用场合,此设计同样适用。输入85-265 VAC输出12V/1.25A, 就是用的比较多的情况,这样的输出电源效率也比较高!
     这些小电源使用隔离反激式转换器比较合适。 TOP258PN为设计核心。选择P封装(8脚DIP封装)的器件, 可无需使用外部散热器件以降低成本。典型应用包括LCD显示器电源,它通常要求较低的待机和空载功耗。强大内部功能还可以将元件数减少50%以上,从而降低制造成本,同时可增强电源板的可靠性。
QQ图片20200111135751
全部回复(12)
TOP258PN属于典型的隔离反激式单片集成型转换器
集成的功能很多能够在指定的整个负载范围内提供恒定的效率。
@原来会员名可以很长的
如果采用偏置绕组方式可以将功耗控制在30mW以内。
@z1249335567
这是一款比较老一点的芯片性能还可以,手里面有存货。
@原来会员名可以很长的
这种电源通常不会超过50W的,很多只有10W左右,性能还可以。
@z1249335567
使用直接供电的电路简单效率低一点,采用偏置绕组方式可以将功耗降低。
@a2512848524
使用偏执绕组也不会增加什么成本,还能提高电源效率。
@原来会员名可以很长的
芯片输出功率取决于不同的散热环境和型号封装。
@原来会员名可以很长的
PI公司专门开发这种产品的,架构简明,外围器件少适合小功率应用.
@a2512848524
电源输入范围是100-220V~50/60Hz
x34242980
85-265 VAC的输入范属于全球通用输入需要管子700V的。
@a2512848524
TOP258PN器件设计的这款小功率电源高效节能,集成了多种保护。
