方波高频逆变器UPS案例
        大家好,几个月前公司交给一个UPS的项目,那时到处打听、上网查找都没有找到合适的答案,又没有UPS这方面的资源!网上大都是些理论多。
幸好在网上的理论下完成了项目,现在分享给大家希望大家少走一点弯路:
为了成本,过零检测是用光耦817,
看图:前面有3秒时间确定来市电正常,后跟踪锁定市电,其中有5个周期计算(个人设定),计算出移相的角度,之后移相并同步市电。
这就是本人的实际方案。
32
逆变器带载时电容有点小,没办法省材料嘛。呵呵
同步市电1秒后,再切换到市电。
可以看出是无缝切换。
切到市电点是过零点切换,既:逆变器与市电是同时都是过零点。
当市电高压、低压时,切回逆变器如下图:
可以看出是无缝切换。
切回到逆变器点是过零点切换,既:逆变器与市电是同时都是过零点。
如果是市电掉电切换那是随机切换的,掉电切换时间设定小于10ms。
IMG_20191203_10143224
本项目为120V60HZ,带有一个2.9AH的小电池,一个充电器,
全部回复(7)
方波没有必要
HL_ZXM
@liaodeqing18
方波没有必要
你做的产品一定没有市电高低压保护。
zs491
支持一下楼主,至少对入门的人是个引导
又忘了
顶,我现在也在做一款ups。10ms内切换就可以,首先市电检测到掉电时间+继电器切换时间,逆变状态切换到市电输入还需要波形一致?赐教
HL_ZXM
@又忘了
顶,我现在也在做一款ups。10ms内切换就可以,首先市电检测到掉电时间+继电器切换时间,逆变状态切换到市电输入还需要波形一致?赐教[图片]
如果产品功能单是:市电来了切换成市电输出,市电掉电了切换成逆变器输出。单是这两个功能,对波形要求不大,如果你产品有市电高底压保护就不能说:没必要。
又忘了
@HL_ZXM
原来是这样,谢谢回复
楼主原理图可以给我一份吗?94572811@qq.com
