倍压整流 电压输出
各位前辈你们好,在做高压电源过程中遇到个提奇怪的问题,希望有经验的前辈可以给些启示,万分感谢!!!!
如上图所示,电源采用全桥电路拓扑,用了两个变压器初级并联,次级桥式倍压后串联,按照原理两个变压器匝比都一样,输出VAB=VBC,VAB+VBC=VAC。实际实验中小电压输入加电后,输出AC两端电压234.9V,AB两端电压为244V,BC两端电压为-8.6V。
之后同样的输入条件,将B端断开,单独量AB、BC两端电压,两端电压相同都在120V左右。请问造成上述情况的原因有哪些?麻烦有经验的大神们指点下,万分感谢!!!
全部回复(8)
改为全桥整流试试
hylylx
你确定电路是这样的?
电路画错了&实际也做错了?变压器另一端不是应该在两个电容之间吗?
cetc_gzl
@乞力马扎罗的雪
您好,非常抱歉,电路画的时候疏忽画错了,实际连接过程是对的,变压器次级两端直接连到二极管和电容的中间
cetc_gzl
@hylylx
[图片]你确定电路是这样的?
电路的变压器次级画错了,实际过程中没有接错,接在了二极管和电容的中间
cetc_gzl
目前,出现的现象是,负载变重了,就会出现一楼所描述的现象,当负载大于某一值时,上述描述现象消失,工作正常
@cetc_gzl
用示波器看波形,而不要用万用表。先用波形证明你所说的现象吧。
另外,你的两个变压器的参数一致性如何?
通常来说,违背基本的物理定律的现象,都是实验者自己犯了低级错误。
Dew_Gao
好好检查一下测量点,原则上除了峰值电流会大一些其他还好。
