东莞市惠海半导体有限公司专业从事研发、设计、生产、销售高品质、高性能、大功率、共阳极、65536级高辉度的DC-DC降压型LED户外亮化照明、洗墙灯、舞台灯、点光源、智能家居照明 、景观亮化照明 PWM调光/模拟调光/0-10V调光/DALI调光无频闪恒流驱动芯片
HX6119是一款目前舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场最低成本方案,相比国外进口大品牌性价比更高、性能优越且调光效果较佳的爆款降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本,我们恒流调光IC搭配我司DMX512解码IC可以实现65536级高辉度调光应用
HX6119是一款由惠海半导体推出的专业用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压恒流驱动器,外围元器件极少,调光效果好,共阳极,抗干扰强,易过EMC等特点
HX6119专业应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果
HX6119是一款由惠海半导体研发推出的采用高端电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款专门为LED普通照明市场以及LLED调光市场研发设计,解决了目前市面上众多高端检测的芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰
HX6119是一款目前高端电流检测模式市场上调光效果最好,成本最低,性价比最高的降压恒流调光驱动器
HX6119是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果更好,性价比更高,成本更低
HX6119是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串
HX6119内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。
HX6119内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性
HX6119采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
HX6119调光辉度65536级,可提供较佳完美的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具
HX6119工作电压从4v 到 24v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压和外部器件
HX6119 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
HX6119内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
HX6119采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,
HX6119采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
HX6119支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,调光频率越高效果越好
抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无抖动现象、独特的抖频技术,过认证容易
特点:
宽输入电压:4V~24V
封装:SOT23-5
最大输出电流:1.5A
可共阳极输出
带PWM调光功能
65536级高辉度调光
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
调光频率范围:1KHz-25KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
智能过温保护
短路保护
低压差无过冲
调光一致性好
抗干扰能力强
调光过程中无抖动
电感无噪音
应用领域:
台灯、MR16射灯、
低压 LED 射灯代替卤素灯
舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
H611系列产品选型:
HX6117 4-30V输入,输出电流1.8A 内置MOS管,ESOP-8封装
HX6118 4-30V输入 ,输出电流1.5A 内置MOS管 ,SOT89-5封装HX6119 4-24V输入 ,输出电流1A 内置MOS管,SOT23-5封装6119线路图:
H6119样板图:
样品申请及联系方式:
东莞市惠海半导体有限公司
邱女士
手机15322819532微信同步
QQ:3007519876企业QQ
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,地址东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座
