运放温漂问题
   目前采用50毫欧康铜丝作为采样电阻,CA3140放大150倍后接显示器表头来显示电流值。发现在工作温度不变的情况下,误差不超过1%。但是环境温度变化后,显示的值会漂移,单独使用热风枪对CA3140以及外围器件加温,显示的值会出现明显漂移。有什么办法可以对CA3140进行温度补偿?
  目前不方便传图,稍后会把图给补上。
全部回复(1)
可以考虑采用热敏电阻来补偿,因为无图,具体方案要见图才能考虑
