COOLMOS是什么?
coolmos是什么?
全部回复(6)
Cool MosFET是一種克服傳統的MOS,傳統 VDS越高 則 ID越小 , 若ID越大 RDSon越小但Ciss越大
所以, 以往使用上, 選擇高壓MOS 以600V而言, 必須要求ID越大, RDSon越小, 但Ciss也要求很小, 這時包裝上必須用到TO-3P或TO-247才可以
早期MOS製程, 稱為 Plannar製程 , 它特性是頻率不高, 穩定度較好, 唯一缺點是RDSon 不高, 體積也較大
多年前, 英飛凌用新製程改善MOS高壓ID不高的特性, 以稱為Trench製程來改善, 用同樣規格且更低的RDSon包入TO-220 花架上, 這就是俗稱的CoolMos
當專利期過後, 市面上就出現很多以Trench 製程的MOSFET, 同樣To-220包裝, 而 ID 越做越大, RDSon 是越做越小
Trench製程是在get層以 V 溝方式埋入, 相較於Plannar 以平面埋入方式讓P與N 間越接近, get面積越小減少Ciss , 相對降低RDSon
但Trench 並不是萬能, 雖然操作頻率可以提高, 但早期英飛凌C 系列中, 在使用上必須於 D 腳串入磁珠, 否則一上電就爆, 因為速度太快了
Trench 主要缺點就是電壓耐衝擊性較為不足, 因此又有新一代的改進方式, 目的是提高耐電壓衝擊性, 以確保使用上的穩定度
這種我們稱為Super Junction..........
