那位能帮忙指导一下用单片机设计pwm的电机
毕设用c51来设计电机那位大虾帮忙指导一下
全部回复(2)
xxy1990
如果有PWM模块,就可以直接初始化后调用.如果没有,你就可以设定两个寄存器,一个是周期寄存器(PR),另外一个是有效寄存器(WR),然后你再设定一个时间TIME定时,注意PR初始值>WR初始值,当TIME开始计数时,你要给端口一个高电平我用C演示给你看一下,:
while(1)
TB0=1;
if (TIME=WR)
{TB0=0;
elseif (TIME=PR)
{TIME=0;
xxy1990
@xxy1990
如果有PWM模块,就可以直接初始化后调用.如果没有,你就可以设定两个寄存器,一个是周期寄存器(PR),另外一个是有效寄存器(WR),然后你再设定一个时间TIME定时,注意PR初始值>WR初始值,当TIME开始计数时,你要给端口一个高电平我用C演示给你看一下,: while(1) { TB0=1; if(TIME=WR) {TB0=0; } elseif(TIME=PR) {TIME=0; } }
上面写的不完整,有点问题.如果你需要完整的我调试好后再发一个给你.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
