也谈台达改可调电源
也谈台达改可调电源
小弟在年前收了几台坏的台达电源 分别改成了可调0-60v 0-120v 0-280 前面两种还是比较稳定的 就是在改0-280发现很不稳定 为此还炸管了 在特定的电压和电流的时候 波形很不稳压 管子发热很利害 两个二极管发热也利害 因为要改280 所以输出用桥式整流 各位老大看看是不是和这个有有关 是不是全桥移相输出只能是全波整流
全部回复(13)
zfxx
昨天又炸了一次管 然后查了好多资料 大概意思是全波是感性负载 全桥是容性负载 台达这个主回路是匹配感性负载的 你接个容性负载 就工作不
zfxx
稳定了 如果要接容性负载 主回路结构要变动 各位老大看看有没有这方面的
zfxx
经验 谢谢
zfxx
昨天又做了好多实验 整流管和输出电感始终存在振荡 整流管从8A到75A 电感从1uH到300uH均不能消除这个振荡
zfxx
我现在是开环的状态 移相角最大理论是标准的方波 现在就是在上升延 下降延的时候有振荡 总要振荡个4,5下 负载越重振荡幅度越大时间越长0.5us-3us不等 还有这个输出电感越大占空比丢失的越多 越小整流管承受的电流应力越大
zfxx
第二次炸管我试分析了 有于输出整流管节电容和输出电感始终在振荡 倒至
zfxx
这俩个元件发热厉害 最终二极管先承受不住
zfxx
高温先热激穿短路 变压器次极短路 初极电感集巨下降 全桥管承受不助这个雪崩电流也炸掉
zfxx
电流检测保险管还没有反应过来了 陶瓷保险管炸的只有俩根引脚 产生的电磁
zfxx
脉冲把pN节都冲掉3895也挂了
zfxx
昨天又做了好多实验 现在是电压是0-300-600可以调 但是比较奇怪 空载的时候移相角一直很小 比如说0-300v可调 0-到298移相角都很小 然后到300一下子变最大 这个有时点奇怪 低压的好像不是这样的 电压和移相角有点线性关系的 各位老大给分析分析啊 谢谢 谢谢!
zfxx
没人回复 还是来说一下现在的情况吧 电压0-600v电流0-3A初步实验成功 变压器是自己随便绕的1比1.5 现在的问题是电流不能大于3A不然上桥并联二极管容易短路 还有就是电压大于300v的时候有波动 波形也不是很稳定
zfxx
现在是在不绕变压器的情况下 0-280 0-400 可调趋于稳定 就是电流不能太大 这个问题比较奇怪 折腾了好长时间还是没弄明白 就是二极管烧掉的原因 二极管本身不发热的 查到最后竟然是线路板发热 这个是多层板 就好像电源正极层和负极层之间的电容和电感在振荡 线路板在感应加热了
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
