水电阻的误区
水电阻的误区,此问题本人也经过很长时间的模索,先用万用表测量,测量条件:水桶,水深25CM,网极距离20CM,(就是鱼机的实际电网)用数字万用表测出的3.5K。好啦,现在加上750V直流脉冲电压,按这个阻值计算,电流应该在0.22A左右啊,现在给出测试的实际数据,供这方面的爱好者思考。
电压  1000 V  电流 42A  ,   电压  100 V  电流 5A
电压  750 V  电流 33A  ,     电压  50 V  电流 4.8A  ,
电压  700 V  电流 30A  ,     电压  12 V  电流 0.01A  ,
电压  650 V  电流 29A  ,     这些参数供大家付论
电压  600 V  电流 28A  ,
电压  550 V  电流 24A  ,
电压  500 V  电流 22A  ,
电压  450 V  电流 20A  ,
电压  400 V  电流 19A  ,
电压  350 V  电流 14A  ,
电压  250 V  电流 9A  ,
电压  200 V  电流 8A  ,
电压  150 V  电流 7A  ,
全部回复(11)
根据数据的拟合结果。
xqc212
@boy59
[图片]根据数据的拟合结果。
这个数据有价值。
那这些能量消耗在水上了吗?
wang6793
zh直流hai会电解水而交流不会电解水
输出电压越低前级消耗越小,相应的输出电压越高对水阻击穿能力越强所以前级消耗越大。同样的直流电压越高,输出能力越强,消耗的能量越多。
xqc212
@wang6793
zh直流hai会电解水而交流不会电解水
我的意思是,如果按照第一帖中条件水负载准备好,加电压1000V,功率42KW。是不是意味着要么水很快就开始蒸发?要么就是电解啦,这个假设的负载条件很快就不成立了。那么到底哪个去主要作用了?水发热?还是电解?了解了主要因素,既可以去应对。
cxf009
@boy59
[图片]根据数据的拟合结果。
你的这个阻值应该是很接近的,再说一下我的测试方法,4.7UF电容充电到相应电压,串有一个10欧的检测电阻,示波器接到这个捡测电阻上,然后电容对水放电,得出的实际数据,如果不接电容,电流还会更大。
cxf009
@xqc212
当然水会发热啊,不信你可以试试呢
cxf009
补充,水阻实测,小河,直流脉冲和交流脉冲,示波器电压和电流探头测量输出瑞
水深40cm先用数字表测量为0,无法测出。再用500型万用表测出阻值为1K-1.5K左右,
通电实测,用电子白金机输出800V,脉宽2ms,电流是3.7A,800X3.7=2960W,峰值功率是2960W,算出来水阻是216R
用高频交流脉冲机,正负700V,脉宽1ms,电流5A,700X5=3500W,峰值功率是3500W,水阻为140R,频率和电流影响不大,以上是实际测量数据,准确度不高,可以用差不多来形容。
cxf009
@cxf009
补充,水阻实测,小河,直流脉冲和交流脉冲,示波器电压和电流探头测量输出瑞水深40cm先用数字表测量为0,无法测出。再用500型万用表测出阻值为1K-1.5K左右,通电实测,用电子白金机输出800V,脉宽2ms,电流是3.7A,800X3.7=2960W,峰值功率是2960W,算出来水阻是216R用高频交流脉冲机,正负700V,脉宽1ms,电流5A,700X5=3500W,峰值功率是3500W,水阻为140R,频率和电流影响不大,以上是实际测量数据,准确度不高,可以用差不多来形容。
从上面实际数据可以看出来水实际电阻在100R左右,还有一点两杆距离对阻值和电流影响不大。
cxf009
@cxf009
所以放电的功率基本固定,这个放电功率主要和电压有关,所以杆距离远电场就弱,两杆距离越近,电场就越强,白金机的脉宽大家有参数么?我只做到1.5ms左右,罗非是搞不定了,跑的很快,就算跑不了也钻进了泥巴里。
