焊接/电磁感应
焊机逆变功率原件代换问题
焊机逆变功率原件代换问题
每次遇到焊机部分炸管或者软击穿时,手头没有原机器一模一样的管子或者模块,全部代换的话维修成本太高。部分代换时使用相同功率元器比如40T120替代40N120,或者斯达100A模块损坏一个用宏威的代替两个不同厂家不同品牌的混用会引起短时间二次损坏吗(其他外部电路正常的情况下)。这个问题困惑许久希望师傅们帮忙解答 谢谢
全部回复(4)
貮寶
路走偏,越走越陷坑,挣钱靠维修快捷。要敬重原机。
蒋亚威
@貮寶
答非所问
bbb1225
@蒋亚威
答非所问
分立元件,代换的元件参数差不多,上下管一起换,我感觉问题不大,和原来的差得多有的需改输入参数
jiaerxing
单管IGBT之间替换,只要保证电流及电压参数,一般问题不大。模块用不同品牌替换,大部分能用,只是这样维修的焊机,再次损坏的机率会变大,建议换成同一品牌的。这一说法仅适用维修。
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
