请问一个阻容电路炸电容的奇怪的问题
很简单的电路,阻容降压电路为单片机供电,220v整流滤波给负载310v直流电源。
有负载时电路一切正常。但是如果断开负载,那么一会功夫滤波电容c就会爆开。
请问大神这是为什么?仅仅因为负载开路后阻容电路电容没有放电回路,就导致滤波电容c损坏吗????????
百思不得解!!!!谢谢!!!
全部回复(21)
taggbb
显然电容耐压不够
@taggbb
显然电容耐压不够
400v100uf正品红宝石,绝不是耐压不够问题
tomyheart
@雨落尘2017
试过多少个电容器都是这样吗?有没有监测一下波形
如果你排除电容问题,可以并一个假负载试下。还有就是要测试不带负载电容两端电压情况
马克
heliu
电路错误
桥式整流不能和阻容降压直接这样接
你看阻容的地线电流是双向,桥式的地电流是单向。那么阻容的反相电流一定要经过滤波电容。没有负载就一直增加滤波电容的电压。
解决办法是桥式电容一定要有负载,电流等于阻容回路的电流即可。
@heliu
电路错误桥式整流不能和阻容降压直接这样接你看阻容的地线电流是双向,桥式的地电流是单向。那么阻容的反相电流一定要经过滤波电容。没有负载就一直增加滤波电容的电压。解决办法是桥式电容一定要有负载,电流等于阻容回路的电流即可。
谢谢你,这电路的确是电容c电压不断升高,只是我想不通为什么会形成超过400v的电压?
这电路会倍压???
love-
@雨落尘2017
谢谢你,这电路的确是电容c电压不断升高,只是我想不通为什么会形成超过400v的电压?这电路会倍压???
原因是阻容阻压时间常数设的太大,2.7uf电容储能在交流电半周内放不完,在交流电上负下正半周时会与市电迭加对电容c充电,解决办法是去掉那个画蛇添足的Z字形画法的二极管,并适当调节降压阻容时间常数。
把5.1v旁边那个反向二极管取消掉
zfxx
这个二极管在的话 在电源负半周就等于电容上的电压和电源电压串联给电容充电了 可以到600多伏了 电容在串一个加均压电阻试试看
看上去滤波电容C上的电压被倍压了,因为负半周时电位拉低了一个电源电压
kindled
220V上正下负时,会产生一个300V电压在2.7uF电容上,220V电压为上负下正时的电压和2.7uF电压叠加到400V电容上,造成电容电压达到600V。
kindled
@kindled
解决办法就是把下面的二极管直接移出到220V上,这样就能正常工作了。
kindled
@kindled
这样可以满足电路的要求,但基本上供电是依靠电阻供电了,电容的供电是依靠充放电来形成能量转移。
kindled
@kindled
[图片]这样可以满足电路的要求,但基本上供电是依靠电阻供电了,电容的供电是依靠充放电来形成能量转移。
建议你用开关电源会好一点,电容2.7uF遇到可控硅调光的话稳压管会烧。
@heliu
谢谢您的耐心解答!
谢谢您的耐心解答!非常感谢大家
love-
@kindled
@heliu
这个时间常数怎么计算?
kindled
@love-
是呢!我忘记了这个电压会叠加到稳压管,我再看一下。怎么改更合理、
kindled
@kindled
芯朋微的PN8126/PN8136你可以参考一下,它们有一系列的IC,电容一定要完成充电和放电的过程,完成不了这个过程能量是没法连续释放。
