为什么我做的单硅后级的关断电感不发热?不发热!
自己制作的单硅后级,倍压电容120uf,关断电容4uf,关断电感EE55铁心1mh,前极功率主变ee55-1000w,按理说关断电感一定是发热的,可实际情况是发热很低,硅关断正常,绝对是处于工作状态,我试过,换成小电感就发热,现在比较关心一个问题,同一前级,把关断电感换成大体积和小体积的(感量相同,只是体积不同,比如ee33和ee55的同感量电感),对输出有什么影响?对波形及尖峰有什么影响?怎么感觉大电感发热低,但是听电感关断声音很无力,输出也不怎么样,反而发热的电感,关断声音大,输出也更强,真搞不懂有什么区别?关断电感只是体积不同,感量一样!来个大神解答下!
