国内的市电电源 使用美国230V/60hz 电动机
有一个美国的空压机,标称230v/60hz,550w,接入国内的市电,可以工作,但是电机转速不够,压力达不到,在网上找到一些变频电源可以变换出60hz电源,最便宜的也得三千块,代价有点大
各位大神,还有没有其他方式,让其正常工作?????
求解答,谢谢
全部回复(7)
人参果
国内空压机非常便宜吧。
hmy123456
有那么贵吗?几百块。其一买二手的变频,其二换国产电机
FQCAD
@人参果
国内空压机非常便宜吧。
实在一定要用这个空压机的话,最简单的方法就是买一块PFC电源板+一块60HZ的正弦波逆变后级板,容量保证1000W或以上。PFC电源板将220V整流并升压至380V左右直流,然后逆变后级将380V直流逆变为220V/60HZ正弦波交流。不用PFC板也可以,直接将220V整流后,用大容量电容滤波后,直接逆变后级板,只是不能输出足够220V电压,而且没有功率因数校正电路,电源利用率较低。
xzszrs
LV.11
可以用一个调压器把电压调压到250-260V左右。
qzzqg
@xzszrs
电机很快会烧毁
qzzqg
买个二手变频器
xzszrs
LV.11
@qzzqg
电机很快会烧毁
确实有问题,搞反了,原来是试过50HZ电机用在60HZ交流电通过提高电压提高转速。这里是60HZ电机用在50HZ交流电就不能这么干了。
