替代普瑞PS176方案设计原理图|DP转HDMI替代普瑞PS176方案设计AG6310
普瑞 PS176可提供实现由一个使用内部SPI ROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDID和扩展功能。皆支持HDCO 1.4及HDCP 2.2内容保护协议及必要的HDCP再生功能,包括HDCP中继器功能,集成了HDCP 接收或者发送功能。
ALGOLTEK AG6310是一款实现显示端DP口转HDMI数据转换器。AG6310是一款单芯片解决方案,通过DP端口连接器传输视频和音频流,其DP1.2支持可配置的1、2和4通道,分别为1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。AG6310系列还支持用于固件升级的外置SPI闪存,以升级更好的兼容性和灵活性。它适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。
PS176特性:
集成显示端口接收器和HDMI 2.0发射器,用于视频格式转换
支持60Hz帧速率下高达4096 x 2160的显示分辨率,24位彩色和4:4:4彩色采样,使用HBR2(5.4Gbps)数据速率下的4通道DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4输入
抖动消除锁相环提供稳定的HDMI输出信号,还保有兼容性余裕
HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器功能集中在芯片一个脚位上
内部具有画面4:4:4/4:2:2到画面4:2:0的转换能力
包括带内部SPI ROM的片上微处理器
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
低功耗
内部晶体振荡器,支持外部晶体或参考时钟
静电放电:HBM 7kV
48针6x6mm QFN封装,RoHS无卤
AG6310特性:
嵌入式16位单片机
AG6310兼容EDID和MCC直通
AG6310支持热插拔检测
支持外部SPI闪存固件升级
支持嵌入式HDCP 1.4
HDMI 1.4b TX支持4K@30Hz输出
2KV ESD性能
AG6310支持下行扩频时钟(SSC)
综上所述,在功能和特性上面AG6310是可以完全替代普瑞PS176,其详细的替代设计方案和资料如下面附件中
