• 1
分享动力源DZY-48/50H整流器改可调电源方法
   非常时期,一在宅在家,闲来无事,从床底翻出了一个两年前淘来的动力源DZY-45/50H电源,新的,当时好像是130元买的。48V50A的功率还是较大的,当时是想买来改成可调电源的,作为试验电源用,那是相当方便的,只是一直没时间弄。今翻出来研究一番后,成功改成电压电流可调,现发出来给大家参考研究。
可以实现0-60V 0-50A连续可调,电流可调为恒流模式,非保护点,因此适合给电池充电。再者可在变压器输出增加一组整流二极管和滤波电容,实现负压输出,正负压叠加就可以实现0-120V可调,当然同时最大输出电流会减半。
此方案仅供参考,并不一定是最佳改造方案,本人能力有限,也无法保证改后能绝对安全可靠工作,如有网友因参照此改装造成损失,甚至危及人身安全的,本人不负任何责任。
完成后的样子
网上有这个电源改电压可调的方法,但那个版本是信号板和功率板独立的。这个版本是单板的,暂时没找到相关资料。只能慢慢摸索。
内部元件布局
P00220-233344
整体布局一般,元件排列不是很紧凑,空间利用率不高。贴片元件在背面,输入和输出各有一片单片机。AC输入整流用的是分立的二极管10A600V的,感觉满载时有点悬。结构应该是PCF+LLC。PFC功率管是一个6R045 ,滤波电容是3个330UF/450V,半桥MOS管是两个FDL100N50F,输出整流管用60A170V两个并联,输出滤波是8个820UF的电容。变压器原边电流采样是由互感器实现。
P00213-110300P00213-115732
P00213-115713
全部回复(64)
FQCAD
从网上找到了这款电源的启动方法:同时短接1,3,4脚就可以了。
要改变输出电压一般是改电压反馈电路,所以先要找出反馈信号去向。
接通电源,红灯亮起,大概5秒后,继电器吸合,绿灯亮起,测得输出端有53.5V电压,电源进入正常工作状态。
经一番寻找之后,确定了电压反馈点,有两个位置,如图中圈的。
同时发现在这个电源与常规的电压反馈方式不同,控制电路与输出电路不是共地的,而是控制电路的地以经一小阻接到输出的正极,
也就是接到反馈端的是-53.5V。
减少1、2两点位置所连的反馈电阻都可以降低电压,只减少1点的话,会低压报警,亮黄灯,但电压依然有输出。减少2点的话,则不会,改大2点的电阻输出就会升高,但又会过压保护,亮红灯无输出。因此两者相互关联的。
为了更好地分析,照着板上元件画出该部分的电路。
通过电路可以看到1点反馈经两个三极管后,送入MUC。其中一路应该是用于过压检测的,
2点反馈经运放反相放大后,一路直接送入MCU,应该是用于欠压检测。另一路与4.1V基准进行比较后,经二极管与MCU连接
试验发现要实现调压,最简单的做法就是将R112 100欧的电阻用一个50K的电位器代替,即可实现5-53.5V可调,没有不良影响。如果更低的电压可以用100K的电位器。
要调更高的电压,需要将R102 4.99K 改小。同时要将1点的两个反馈电阻改大,不然会过压保护。此机最高只能调到62V,R105,R108要换成大于75K,试过空载虽然调到85V,但一带载还是掉到62V,此时驱动波形处于最大占空比了。
牛!!坐等调流
fu-260
好贴一定顶
FQCAD
@FQCAD
从网上找到了这款电源的启动方法:同时短接1,3,4脚就可以了。[图片]要改变输出电压一般是改电压反馈电路,所以先要找出反馈信号去向。接通电源,红灯亮起,大概5秒后,继电器吸合,绿灯亮起,测得输出端有53.5V电压,电源进入正常工作状态。经一番寻找之后,确定了电压反馈点,有两个位置,如图中圈的。[图片]同时发现在这个电源与常规的电压反馈方式不同,控制电路与输出电路不是共地的,而是控制电路的地以经一小阻接到输出的正极,也就是接到反馈端的是-53.5V。减少1、2两点位置所连的反馈电阻都可以降低电压,只减少1点的话,会低压报警,亮黄灯,但电压依然有输出。减少2点的话,则不会,改大2点的电阻输出就会升高,但又会过压保护,亮红灯无输出。因此两者相互关联的。为了更好地分析,照着板上元件画出该部分的电路。[图片]通过电路可以看到1点反馈经两个三极管后,送入MUC。其中一路应该是用于过压检测的,2点反馈经运放反相放大后,一路直接送入MCU,应该是用于欠压检测。另一路与4.1V基准进行比较后,经二极管与MCU连接试验发现要实现调压,最简单的做法就是将R112100欧的电阻用一个50K的电位器代替,即可实现5-53.5V可调,没有不良影响。如果更低的电压可以用100K的电位器。要调更高的电压,需要将R1024.99K改小。同时要将1点的两个反馈电阻改大,不然会过压保护。此机最高只能调到62V,R105,R108要换成大于75K,试过空载虽然调到85V,但一带载还是掉到62V,此时驱动波形处于最大占空比了。[图片]
只改反馈电路,最高只能输出62V左右。要想再高电压,1:增加变压器输出匝数,(工程太大,不现实),2是变压器输出加二极管,输出负压,正负叠加就能出120V。需要这么高电压的朋友可以考虑这个方法。
我也用不到那么高的电压,只想再高多几V就合适了,这样就可以给60V的电瓶充电。因此想到将PFC的电压改高,变压器输入电压高了,输出也会跟着高。
找到PFC电路电压反馈,将对地分压电阻R43 4.99K ,并上一个51K的电阻,PFC输出电压就会由原来380V提高到420V。滤波高压电容为450V,在安全范围。那么输出最高就能达到68V,适合给60V电池充电。目前暂时未发现的不良影响。
最终设置电压为2.5V-67V可调,具体反馈电阻更改值如下图
电压可调试验完成,接下来试验电流可调。
FQCAD
@fu-260
好贴一定顶
此机的电流采样是靠互感器,检测变压器输入电流,来实现过流保护。由于在输入检流,最多也只能利用此互感器实现恒功率可调。无法实现输出恒流可调,因此无法利用其作电流检测,只能另装采样电阻。
准备用4根20毫欧,直径1.5MM康铜电阻并联,总电阻5毫欧。50A时,电压.25V,功耗则有12.5W,虽然满载时功耗较高,但之所以电阻取大一点,是为了电流小的时候,采样精确度高点。
拆掉些元件,腾出位置装康铜丝,装在输出的正极上,因为反馈电路的GND是通过R2接到输出正极的,电流采样要将R2 短接, 有的版本R2 电阻不为0
将输出接口拆开改装,割掉一部分,去掉信号线部分。装上两个接线柱。
然后重新装上接口,焊好康铜丝,很快就能试验电流了
@FQCAD
此机的电流采样是靠互感器,检测变压器输入电流,来实现过流保护。由于在输入检流,最多也只能利用此互感器实现恒功率可调。无法实现输出恒流可调,因此无法利用其作电流检测,只能另装采样电阻。准备用4根20毫欧,直径1.5MM康铜电阻并联,总电阻5毫欧。50A时,电压.25V,功耗则有12.5W,虽然满载时功耗较高,但之所以电阻取大一点,是为了电流小的时候,采样精确度高点。拆掉些元件,腾出位置装康铜丝,装在输出的正极上,因为反馈电路的GND是通过R2接到输出正极的,电流采样要将R2短接,有的版本R2电阻不为0[图片]将输出接口拆开改装,割掉一部分,去掉信号线部分。装上两个接线柱。[图片][图片]然后重新装上接口,焊好康铜丝,很快就能试验电流了[图片]
好贴,大神一个!期待更新!
FQCAD
@dy-jG34y8IL
好贴,大神一个![图片][图片]期待更新!
设计了一个电流设定电路,工作原理:电流经过康铜丝采样电阻,产生电压降,采样到的电压选进入LM358其中一边运放进行20倍放大,然后送入另一边运放与基准电压比较,基准电压由电流设定电位器调节,当检测到的实际电流高于设定值时,比较器翻转输出高电平,送到LM2904运放进行比较,比较结果送入MCU,最终达到自动调节占空比,实现恒流。 用一开关切换,来选择显示设定电流或显示实时电流。
做了一块小板,用来装电位器和开关,用手头上没有精密多圈电位器,只用普通电位器将就,实际使用数值调节肯定没有那么容易调得精确,全靠手感。
拆掉原来的电源输入插口板,割断相关铜皮的,腾出位置,用来装调节电位器板
dzy4850插件板改调压的来过,调流没试过24v带载黄灯亮了那不超过50安了吗
FQCAD
@h370522650
黄灯亮,有可能只是欠压报警,但电压仍旧有输出,这种情况并无影响使用,
cd00123
楼主,能不能在6脚上接电路来调电流
cd00123
楼主,能不能在6脚上接可调电阻来调电流
cd00123
我觉得有限制电流大小的功能就可以了
FQCAD
@cd00123
我觉得有限制电流大小的功能就可以了
无论是限制电流,还是恒流,首先得电流采样
cd00123
我的意思是,增加个小板后是为了稳定电流较出,而我的意思是,这电流改来充电,我们只要控制它的最大电流就可以了,而不需要去让这个电流保持稳定。所以我觉得不外接小板,直接控制6脚的电压就行了,但是我又不是很明白,所以有这么一说,麻烦能讲解下吗?谢谢楼主
我有数控的想改数控
zhouchao802
@FQCAD
大哥可能被新型冠状病毒疫情工作人员隔离了你这改到68v给16串4.2v锂电池充电还差不多,给5串60v电瓶充电就低了,要能调到72v才能充满,你可以再把pfc电压调到445v
楼主好久更新
楼主好久更新
楼主好久更新
问个低级问题,楼主电压表在哪里供电,风扇行不能
FQCAD
@黎明微光
风扇那里应该不行,那里与前级高压电路连接的。如果电压表是直接从被测电压取电的话,直接输出两条线即可。但如果电压表是需要另外供电的话,则比较麻烦了, 我的就是另外供电的,电压和电流表一体的,从后级的控制电路12V取电,为了可测量电流,必须和后级共地,因此要测的电压就变成负压了,电压表又测不了负压,又只能另外用一个运放进行对分压后的电压进行-1倍放大,再送入电压表。 我这个表里面一个LM358有一路空闲,正好可以利用。
@FQCAD
只改反馈电路,最高只能输出62V左右。要想再高电压,1:增加变压器输出匝数,(工程太大,不现实),2是变压器输出加二极管,输出负压,正负叠加就能出120V。需要这么高电压的朋友可以考虑这个方法。我也用不到那么高的电压,只想再高多几V就合适了,这样就可以给60V的电瓶充电。因此想到将PFC的电压改高,变压器输入电压高了,输出也会跟着高。找到PFC电路电压反馈,将对地分压电阻R434.99K,并上一个51K的电阻,PFC输出电压就会由原来380V提高到420V。滤波高压电容为450V,在安全范围。那么输出最高就能达到68V,适合给60V电池充电。目前暂时未发现的不良影响。[图片]最终设置电压为2.5V-67V可调,具体反馈电阻更改值如下图[图片]电压可调试验完成,接下来试验电流可调。
你好,可否通过改次级全桥整流来实现电压翻倍呢?
充18串三元,需要75.6v电压,比较尴尬
FQCAD
@会飞的豆芽菜
你好,可否通过改次级全桥整流来实现电压翻倍呢?充18串三元,需要75.6v电压,比较尴尬
可以的,只是最大电流也将减半
@黎明微光
感谢回复,我测试了,风扇供电没问题,五线的电流电压表供电两根线不参与检测,外接dc供电也可以正常显示
dy-i3tEWsNf
@FQCAD
为什么这台电源调到低电压电流会减小比如48V电流就变成40A不到了
@黎明微光
楼主好:你的调流电路图7脚输出通过二极管接到LM2904的6脚,可照片上明显是接到LM2904的3、4脚了,等于接地了;二极管另一端与R103和C82接在一起了。是哪里出了问题?电源的实际调流怎么样?能从几A起调?
@三大属相
我有一个动力源48/30H的,电路与50H一样,可三防漆太厚了,什么都盖住了,有的焊点都无法测量。就想知道楼主的改调流的情况如何。
dy-FIwFNWzm
@FQCAD
数字控制的电源,PFC电压是随电压电流变化的,PFC电压调高了炸电解。输出电容63V耐压。
@三大属相
请问有人按图改成功了吗?调流电路7脚输出接在LM2904的3脚或者是6脚?
hanbaoju
2020-10-14 20:11
@FQCAD
设计了一个电流设定电路,工作原理:电流经过康铜丝采样电阻,产生电压降,采样到的电压选进入LM358其中一边运放进行20倍放大,然后送入另一边运放与基准电压比较,基准电压由电流设定电位器调节,当检测到的实际电流高于设定值时,比较器翻转输出高电平,送到LM2904运放进行比较,比较结果送入MCU,最终达到自动调节占空比,实现恒流。 用一开关切换,来选择显示设定电流或显示实时电流。[图片]做了一块小板,用来装电位器和开关,用手头上没有精密多圈电位器,只用普通电位器将就,实际使用数值调节肯定没有那么容易调得精确,全靠手感。[图片]拆掉原来的电源输入插口板,割断相关铜皮的,腾出位置,用来装调节电位器板[图片][图片][图片]
楼主好,请问电流电位器的5V  lm358的8脚12V从哪里接?
