反激开关电源输出电压不稳求教!
各位大师,见下图所示,本电路输入160V~500V,输出两路,1路为15V,2路为42V,在最近的测试过程中发现,输出电压不稳压,输入电压190V时,1路输出14.7V,输入200V时,1路输出15.3V,输入电压220V时,1路输出16V左右,请教各位是哪些原因可能导致这个问题?变压器匝比为:N1:N2:N3:N4=82:6:6:17,初级电感量为1.5mH。
1582276131(1)
电路图
全部回复(11)
yuyuyu5
楼主适当改变下变压器匝比试下
图看不清,建议调整一下反馈元件参数
@ymyangyong
图看不清,建议调整一下反馈元件参数
点击图片下方 电路图 三字可以看到清新图
@花生watson
点击图片下方电路图三字可以看到清新图
参数不全,先把RP16去掉,RP18、RP19用1k试试。
@ymyangyong
RP18是1.3K,按此方法改效果不大。
@yuyuyu5
楼主适当改变下变压器匝比试下
确实这套电路之前用的变压器没有问题,原先两路输出电压分别为12V和48V,原变压器匝比为84:7:5:20,这次只是想将两路输出电压改为15V和42V,故将变压器匝比改为82:6:6:17了,其他没变化,就出现了这个问题,只是这次变压器是另一家厂家打样的,不知道是不是变压器绕制有问题。
辣豆110
@花生watson
RP19阻值是多少的,不能过大,还要确保QP3 431第2脚输出电压为2.5V才可以
用两个变压器分开调试,一个变压器会相互干扰。
LEFT6666
请问3、4脚之间的电容什么作用
@LEFT6666
请问3、4脚之间的电容什么作用
斜率补偿
LEFT6666
@ymyangyong
斜率补偿
版主你好,此处直接将4脚信号分压接到3脚,主要控制震荡斜率不也可以吗,请问接个电容的话怎么理解呢?
