反激电源自己的想法,大佬们看看是不是对的
反激电源参数计算是不是可以这样理解
原边存储能量*效率=次边输出能量
然后原边存储能量的需要足够的电感,根据输入参数求出电感量大小,是不是就可以选择合适磁芯,计算需要的匝数
次变输出的能量不变(功率P)的情况下,次边输出的电压是不是只要变化次边的匝数即可,然后根据最大电流选择线径,和整流二极管的参数?
这是这两天突然需要做一个小功率开关电源,看了篇论坛大佬的帖子和计算公式得出来的想法,想问问大佬们是不是这样的
全部回复(3)
yuyuyu5
还要看你的设计思路和理念,,产品用途和应用场合,各种参数
惜缘tyl
跟很多因素都有关系
人参果
原边能量=副边能量。磁芯的作用,就是从原边吸收能量,然后在副边吐出能量。磁芯越大吸得多吐得多,当然吃得太饱就要消化不良死掉。频率代表吸吐次数,与能量多少成正比
