IP6503S 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC
特性同步开关降压转换器内置功率MOS输入电压范围:8V 到32V输出电压:5V输出电流:2.4A/3.1A输出电压有线补功能,90mV/A输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值, 输出CC 模式)转换效率最高达94% 软启动功能输出协议支持 DCP(BC1.2、Apple 2.4A、三星)协议多重保护、高可靠性输出过流、输入过压、输入欠压、输出短 路保护整机过温保护ESD 4KV,直流耐压 45V2 应用车载充电器 适配器智能排插行车记录仪3 简介IP6503S 是一款集成同步开关的降压转换器、 支持 DCP(BC1.2、Apple2.4A、三星)输出协议, 为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提 供完整的解决方案。IP6503S 内置功率 MOS,输入电压范围是 8V 到 32V,输出电压5V,最大能提供3.1A 的输出电 流, IP6503S 的降压转换效率高至 94%。IP6503S 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电 流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当 输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降 低。IP6503S 的输出电压带有线补功能,输出电流 增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗 引起的电压下降。IP6503S 具有软启动功能,可以防止启动时的 冲击电流影响输入电源的稳定。IP6503S 有多种保护功能,具有输入过压、欠 压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能IP6503S 采用 ESOP8 封装。
免费技术支持,免费方案开发,免费样品提供,欢迎来电:肖s  13590327080
全部回复(1)
ly_lycg
