蓝牙模块和wifi模块的差异?
    智能家居的广泛应用,蓝牙和WiFi模块受到了用户的极力追捧,它成本低、性能稳定,适用于无线智能家居。二者有什么差异呢?首先我们确定的是两者都是属于2.4G频段的无线产品,
    一、蓝牙模块  蓝牙传输距离大约为20-100米,只要是两个可以支持蓝牙通讯的设备,即可在传输距离内实现数据传输。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,蓝牙使用的是FHSS方式,一般每秒钟跳变1600次,将83.5MHz的频带划分为79个频带信道,每个时刻只占1MHz的带宽。支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段,其数据速率为1Mbps,采用时分双工传输方案实现全双工传输,相对于其他的无线模块,其最大的特点是低功耗。它在智能设备的普及性高,应用广。成本低廉,产量大。使用方便,点对点。而它的缺点就是速度非常慢且距离信号受限。
    硅传科技研发生产的BCBT40(5.5元)为低功耗蓝牙(BLE)模块,该模块采用低成本的片上系统(SOC),串口透传模块模式,模块默认为广播使能,操作简单容易上手。
    二、wifi模块  WiFi在2.4Ghz频段工作,所使用的协议是802.11标准,大部分802.11采用2.4GHz的ISM频段,所支持的速度最高达54Mbps,通过互联网连接上安装访问点来创建,传输距离大概为300英尺。只要手头有支持WiFi连接的设备,在热点覆盖的区域即可随时联网。其现在广泛应用在PC、平板、手机等设备中,成为人们最熟悉的短距离通讯方式。在传输距离和速率方面,wifi比蓝牙会有较大的优势。
    硅传科技研发生产的GC8266,它是集成乐鑫ESP8266EX SOC芯片的WIFI无线模块,拥有极佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。ESP8266 拥有完整的且自成体系的 Wi-Fi 网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运行。当 ESP8266EX 独立应用时,能够直接从外接 flash 中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。  在开发应用方面,不管是蓝牙还是wifi模块,其内部通信功能都已实现并封装好,可以作为一个网络透传的功能,实现与手机APP等的数据传输。软件方面只需要将电源、复位等打开,并将串口参数设置好,就可以通过串口AT命令对模块的一些必要参数进行配置,已达到通信的要求,比如查询版本信息,设置模块名称、密码,设置wifi的模式、ip、端口等。Wifi模块除AT配置外,一般还有web和app配置模式,可支持网页和app对其必要参数进行配置,并且还有smartlink快连功能。
    所以总结下来,wifi模块的优点就是速度快。一对多,可多人连线。距离远。大功率路由器可穿墙覆盖百米。而缺点就是成本高,需要单独网卡。
    目前,在中远距离以及传输速度方面Wifi比蓝牙更有优势,而在低功耗和成本方面蓝牙也是得天独厚。这两种技术都在不断发展进步,为我们人类社会的科技生活带来更好体验,而厂家也可以根据自身需要,选择合适的模块。
全部回复(1)
F1-Media韩国最专业的蓝牙模块供应商 福益是韩国最专业的蓝牙模块供应商,与多个汽车品牌如大众,标致,现代等有多年合作关系。在掌上电脑领域,占有了韩国蓝牙模块供应量的一半以上,拥有多媒体无线应用领域的核心技术。黄女士:13925268772
