开帖请教下buck电路隔离输出
buck电路中能否将电感换成变压器,以达到一组隔离输出的目的。
全部回复(13)
自己顶下
可以,对稳压要求不高的话。
@ymyangyong
可以,对稳压要求不高的话。
比如VOUT是5V的话,变压器线圈做1:1.8,这样变压器的输出就是9V,再加一颗78L05,达到稳压目的。这样可以吧
匝比不一定对,按反激接法先试一下
@ymyangyong
匝比不一定对,按反激接法先试一下
今天测试了一下,原理图:
变压器是用电感拆了又绕的,原来的电感是330uH,绕68圈,我把漆包线拆了,用原来的磁芯绕20圈做初级绕组,又绕了40圈做次级绕组。电感量没测。
PCB图:
下面是空载时候D11两端波形(示波器夹子夹二极管的正极,探针接二极管的负极,带不带载好像波形都一样)
空载输出波形(峰峰值没这么大,电压格子调小就小了):
最后并了一个500欧电阻到输出,电压降到了9V左右
wyzlsq
当然可以,只是负荷功率小而已,你参考下稍微早期BUCK结构的LED电源芯片供电,有些就是在续流电感上增加供电绕组的。
heliu
副输出功率被主输出的反馈限制了。
应该用输出功率最大的做反馈回路。
@heliu
副输出功率被主输出的反馈限制了。应该用输出功率最大的做反馈回路。
主输出不帶载或者带一点负载,主要是为了有一路隔离的输出
@wyzlsq
34063?
张家强
电感换变压器驱动电路就得按照变压器来设计了吧
@张家强
一般的buck芯片vin和mos的D极是连一起的,没办法按照变压器来设计吧
shicong
据我经验,这样是可以的。
不过有几点需要注意
1,对于轻载为跳周期或者突发模式的BUCK,辅输出带负载能力非常有限,并且主路需要不小的负载才可以稍微提高一丁点辅路输出。因为此时主路工作轻载模式的问题,反馈是不稳定的,所以辅输出基本带不了负载。
2,对于强制连续模式的芯片,主路可以不给负载也可以稳定辅路输出,此时反馈为原边反馈,但没有进行二极管的电压补偿,所以辅输出电压大约有各二极管压降的电压浮动,功率1、2W还是能做到的,不可空载,但EMC是个问题。
shicong
@shicong
据我经验,这样是可以的。不过有几点需要注意1,对于轻载为跳周期或者突发模式的BUCK,辅输出带负载能力非常有限,并且主路需要不小的负载才可以稍微提高一丁点辅路输出。因为此时主路工作轻载模式的问题,反馈是不稳定的,所以辅输出基本带不了负载。2,对于强制连续模式的芯片,主路可以不给负载也可以稳定辅路输出,此时反馈为原边反馈,但没有进行二极管的电压补偿,所以辅输出电压大约有各二极管压降的电压浮动,功率1、2W还是能做到的,不可空载,但EMC是个问题。
可参考LM5017的官方隔离方案
