寻求0.5V启动的升压IC,最好转换效率高一些
一个客户要求我做一个0.5V就能启动电路的升压方案,驱动3-6个LED,客户的电源输出电压是0.2-0.9V,电流最高时达2.5A,输出功率0.8-1.1W左右,我找呀找,到目前这止还没找到理想的IC,故来请教各位大虾指点迷津,邮箱lucky365@163.com
全部回复(12)
@文子
如果硅材料电子器件设计线路必须要大于0.7V以上才可以,也是为什么目前市场上只有大于0.8V才可以升压工作的IC主要原因.要是低于0.5V,必须要锗材料器件设计,那损耗会较高,IC目前是没有,只有自己想办法分离器件设计.
精工仪器新型电荷泵IC 可由+0.3V开始升压
发布时间:2008-2-28 10:08:30
超低工作电压充电泵S-882Z系列
日本精工仪器成功开发出了可由+0.3V进行升压的电荷泵IC.设想配合现有的DC-DC转换器使用.由于可在低电压下运行,因此便于利用照明设备及体温等日常生活中的微弱能量.2005年7月开始供应样品.样品价格为200日元(约合人民币15元).
精工电子有限公司(SII)最近采用了完全耗尽型SOI技术(Silicon on Insulator),开发出与传统充电泵不同的超低工作电压的新型充电泵,能在 0.3~0.35V输入电压下工作.它与升压式DC/DC转换器配合,解决了0.3~0.35V输入电压的升压,给微弱电压的能源创造了一个有效利用的条件.
普通DC-DC转换器要在输入电压达到+0.9V以上时才能开始工作,因此不足+0.9V时无法升压.此次开发的电荷泵IC是一种“新概念升压IC”,先将+0.3V的输入电压最高升压至+2.4V,再输入给DC-DC转换器.DC-DC转换器起动后,为了降低耗电量,电荷泵IC将会停止工作.
由于设想接收源自1个单元的太阳能电池的输出功率来使用,因此便将输入电压定为+0.3V.为了降低输入电压,在使用可低压工作的完全空乏型SOI底板的同时,还牺牲了效率.普通电荷泵IC的效率约为60%左右,而此次开发的IC效率则为30%左右.
超低工作电压充电泵S-882Z系列
@t.t.lee
精工仪器新型电荷泵IC可由+0.3V开始升压 发布时间:2008-2-2810:08:30超低工作电压充电泵S-882Z系列日本精工仪器成功开发出了可由+0.3V进行升压的电荷泵IC.设想配合现有的DC-DC转换器使用.由于可在低电压下运行,因此便于利用照明设备及体温等日常生活中的微弱能量.2005年7月开始供应样品.样品价格为200日元(约合人民币15元).精工电子有限公司(SII)最近采用了完全耗尽型SOI技术(SilicononInsulator),开发出与传统充电泵不同的超低工作电压的新型充电泵,能在0.3~0.35V输入电压下工作.它与升压式DC/DC转换器配合,解决了0.3~0.35V输入电压的升压,给微弱电压的能源创造了一个有效利用的条件. 普通DC-DC转换器要在输入电压达到+0.9V以上时才能开始工作,因此不足+0.9V时无法升压.此次开发的电荷泵IC是一种“新概念升压IC”,先将+0.3V的输入电压最高升压至+2.4V,再输入给DC-DC转换器.DC-DC转换器起动后,为了降低耗电量,电荷泵IC将会停止工作. 由于设想接收源自1个单元的太阳能电池的输出功率来使用,因此便将输入电压定为+0.3V.为了降低输入电压,在使用可低压工作的完全空乏型SOI底板的同时,还牺牲了效率.普通电荷泵IC的效率约为60%左右,而此次开发的IC效率则为30%左右.
刚看了,精工有0.3V的
