AG7111用于HDMI/DVI/DP 三转一双模开关转换器
AG7111HDMI/DVI/DP 三转一双模开关转换器
AG7111 特征
单电源 3.15V~5.5V
支持交流耦合和直流耦合输入
支持 HDMIDVI 和显示端口输入
兼容 HDMI 1.4b 规范
兼容 DisplayPort 版本为 1.1
双模标准最大 TMDS 吞吐量高达 3.4Gbps/(总计 10.2 Gbps)
最大像素时钟速率高达 340MHz
支持 4K2K@30Hz 分辨率
支持深色技术
嵌入 RC 以排除外部晶体
嵌入 5V 至 3.3V/1.2V 调节器
每一个高速度信号输入时集成 50 欧姆终端电阻
支持端口启用 3 个 GPO LED 指示灯
支持 GPI 在自动或 MCU 模式之间进行选择(参见 AG7110 申请说明)
自动 HDMI 插件检测
内置端口激活电路,用于在外部没有 MCU 的源设备
支持远程控制器的外部 MCU 接口应用为节能而实施的暂停模式
实施自动均衡设计以支持不同长度的电缆实施信号
扩展设计以支持长电缆的高级设计
对于级联应用采用了先进的设计提高了设备的抗噪性
工艺和包装LQFP48/QFN48 7X7mm
包装尺寸
扩展商业温度范围(0°C +70°C
AG7111应
投影仪
A/V 接收器
机顶盒
游戏机
电视/监视器媒体中心
个人电脑/笔记本电脑
AG7111 概述
     Algoltek AG7111 芯片是数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)或DisplayPort 双模开关,最多可将 3 DisplayPort DVI HDMI 端口切换到单个显示接收器设备。每个通道最大带宽为 3.4Gbps,并支持深色技术。它的功率较低在大多数应用中,操作不需要外部电源。AG7111 体积较小可节省空间,封装方式为 LQFP48QFN48 包装,并在 0°C +70°C 温度范围内可正常运行。
AG7111 电器特性
AG7111 最大绝对值参数
2 绝对最大额定值
AG7111 正常运行条件
3 正常运行条件
AG7111I/O 数字特性
4 显示端口辅助通道 I/O 规格
三、AG7111 包装和标记规范标记
4 AG7111 标签包装方式
全部回复(0)
