关于逐流电路T5/35W的问题讨论
AC220V输入,逐流线路,滤波后直流电压大约在225V左右,但T5/35W的灯压大约在250V左右,线路能正常工作,器件温升也很低.只是损耗比较大,大概在10W左右.请问此时扼流圈是工作在什么状态的,一直想不明白,请教了.
全部回复(3)
奶茶
有测试数据吗?贴上来看看才能分析呀
开花
@奶茶
有测试数据吗?贴上来看看才能分析呀
因为测试仪器一直有人在用,所以暂时不能贴图上来.
问题在于:镇流器的基本作用就是降压限流,在供电电压<灯管电压情况下,镇流器又没有采用任何校正线路,实测母线电压大概只有225V,而灯压是250V.那么我的镇流器到底是怎么工作的呢?
孤星
@开花
因为测试仪器一直有人在用,所以暂时不能贴图上来.问题在于:镇流器的基本作用就是降压限流,在供电电压
镇流器本身就可以看作是个DC/AC的逆变器,既然是逆变,就可能升压,也可能降压,所以灯管电压有250V或更高是正常的.扼流圈和灯管及启动电容一起工作在串连谐振状态(能量由半桥电路的三极管提供).不过你T5/35W灯电压在250V也不怎么正常,可能是灯管本身不标准(正常应该在225V左右),也可能是灯管电流小所致,而灯丝电流就会大,所以很多损耗大多在灯丝上.灯丝电流最好控制在0.17A以内.
