关于贴片电阻的耐压问题
关于贴片电阻的耐压问题,今天我从生产的角度来和大家共享下,目前贴片电阻,制程上分为厚膜和薄膜,但就耐压问题来说,主要谈到的是厚膜贴片电阻,因为薄膜电阻的耐压值是极低的,薄膜的优势在于高精度和低温漂,因为制程不一样,薄膜的这两个技术指标便于控制,但就耐压问题,薄膜的要少得多,所以主要谈厚膜贴片的耐压,厚膜是用丝网印刷制造的,目前根据不同的电阻结构,可以生产厚膜功率型,厚膜高压型,厚膜耐脉冲型,还有普通厚膜电阻,我们专门就耐压问题来解读,以2512为例来进行解读,常规2512
功率1W,最大工作电压是200V,最大过载电压是400V,而做成耐压型的,2512的最大工作电压可以达到2000V,最大过载电压3000V,为何同样的尺寸,耐压值有这么大的区别,从外观上是看不出来的,耐压值由电阻有效长度决定电阻的耐压,所以在同样方阻生产电阻时,一般高阻值才会有较高的耐压,在设计电阻结构外形图时,尽量把电阻的有效长度拉长,耐压值就会提高几倍,同尺寸同方阻生产时,耐压就只能是大阻值,如果要生产小阻值的高压电阻,又要尽量选择低方阻的浆料烧制!不明白的朋友们,可以随时联络!
