UCC3895芯片发烫,量了一下,4脚REF 0.3V, 12脚CS 0.2V, 13脚OUTD 1.6V, 13脚OUTC 2.2V 16脚VCC 6.5v, 17脚OUTB 0.07V, 18脚OUTA 0.08V, 19脚SS/DISB 0.15V,是不是更换芯片就可以了呢,其他元件看起来没烧的痕迹,该怎么检查呢,挨个量了也看不出来有什问题,本人技术小白一个,
看了一下资料,首先电压就不足,另外在3895的输出端测量用交流档,或者用示波器测。万用表测的话,超过表的测量范围是测不到的。目前来看,VCC只有6V左右,肯定是不对了,
1:管子击穿,将电压拉低。
2前端供电区域有损。
如果是芯片击穿的话,芯片后端的MOS管(也可能是IGBT)也不保了。
如果是前端供电区域的话,就检查一下稳压块之类。或者是稳压网络
变压流程大致如下:220V交流》整流》一路稳压至十几伏给驱动芯片,一路加至全桥逆变电路的母线上》芯片启动,让4个开关管工作,变压器产生电流耦合至次级绕组》一部分为输出,其中一路是为3895提供稳定恒流电源。
也就是说3895是有两个电源为它供电的,一个为开启电源,一个为工作电源
先换一个试试
