单极PFC 做20- 100w
LD7838是一个700V高压启动有源PFC反激LED照明应用控制器。
它集成了减少外部组件的更多功能数量和大小。
它的主要特点是下面:LD7838是电压模式TM功率因数校正控制器。这个开关的开启时间是固定的,而关闭时间是固定的在稳定状态下变化。
因此,转换频率随输入电压而变化变化。LD7838具有过载保护功能,过电压保护、过电流保护、欠压的电压锁定和前缘闪烁时间电流感应。
另外,LD7838不需要电源不同于其他传统电流的电压传感模式PFC控制器的特点是省电。内部高压启动电路和欠压锁定(UVLO)传统电路提供启动电流通过一个启动电阻来给脉冲宽度调制供电控制器。
然而,它消耗大量的能量满足节电要求。在大多数情况下,启动电阻携带大电阻。而且,一个更大的电阻器将花费更多的时间来启动。为了实现优化的拓扑结构,
LD7838采用高压启动电路来增强它。在启动过程中电流源吸收来自全桥整流器的电流提供启动电流并为Vcc电容器充电C1同时。
在以下VCC条件下UVLO(开),充电电流增加到1.8mA一旦VCC上升到超过UVLO(开启)电压阈值启动期间。
同时,它只消耗75μAVCC电源电流,大部分高压电流预留给VCC电容器充电。使用配置时,开机延迟时间几乎没有低线或高线条件下的差异。
一旦VCC电压升高到高于UVLO(开)时接通LD7838电源并进一步传送闸门驱动信号,高压电流源禁用,电源电流由变压器辅助绕组。
因此,它会消除启动电路的功率损耗非常省电。嵌入一个UVLO比较器来检测电压在Vcc引脚上确保电源电压足以接通LD7838脉宽调制控制器的电源,以及驱动功率MOSFET,a提供滞后以防止启动时电压下降。
全部回复(2)
应用图
@dy-5xUjZaAF
应用图[图片]
有需要更多资料可以微 153 3888  3496
