英集芯IP6520规格书参数
IP6520 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。(可过PD3.0认证)
IP6520 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.1V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,能提供最大 18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A。
IP6520 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6520 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.5A 输出。当IP6520 的 Type-C 接口连接的设备支持高压 SCP 时,优先输出高压 SCP,相比 PD 输出,充电功率更高。
IP6520 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6520 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6520 支持 Type-C 接口输出,集成各种快充协议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6520 支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP 和高压 SCP,三星快充协议 AFC,IP6520 支持USB PD2.0/ PD3.0(PPS)输出协议。
支持 Type-C PD 口输出
 支持 BC1.2、Apple、三星协议
 支持 QC2.0、QC3.0 快充协议
 支持华为快充协议 FCP 和高压 SCP
 支持三星快充协议 AFC
 支持 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
652065201
英集芯一级代理首推 李先生18820970736  微信手机号码
全部回复(1)
民信伟业-代理英集芯-现货好价格 13760141157许生
