企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激空载电压偏高
反激空载电压偏高
反激空载输出5.3V,带一点载(100mA)5.0V,测量Demag一半时刻的FB电压(IC FB引脚)高度几乎相同,这说明IC看到的Vout采样电压是相同的,但真实的Vout却相差0.3V。请问这会是什么原因?
全部回复(6)
Globl
在反馈回路上加个电容到地看有没改善
edie87@163.com
你说的FB几乎相同,实际就是差那么一点点,输出电压就不同
空载电压高,一是有没有假负载,二是空载频率是不是太低了
三是FB的电阻同比例加大,同时注意把空载电压调到5V左右,带载也是5V~5.1V
dy-g3Gxyp52
说明你的反馈电阻精度不够
zhenxiang
@dy-g3Gxyp52
说明你的反馈电阻精度不够
乱说
dy-g3Gxyp52
@zhenxiang
乱说
反馈电阻精度不够就会这样
zgdlhf
控制环路响应有点慢,把环路响应调快一点,或者加点假负载,电源空载一般都有这样的问题
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
