非单调增益曲线的闭环设计
  最近遇到一个问题,有一传感器其频率和增益(输出)的关系呈抛物线状如下图:
最大值锁定
那么采用何种闭环控制能将结果锁定在抛物线的最大值处?
全部回复(6)
做闭环控制时一般要求增益曲线呈单调性,比如LLC电路的增益曲线就有个容性、感性分界线,如果在分界线的一侧能工作正常那么跑到另一侧就不能正常工作。其原因大概是整个闭环系统要呈负反馈特性,如果工作点跑到另一侧就变成了正反馈特性。有一种解决办法是时时监测并改变补偿器的反馈特性,满足不同工作点(频率点)下整个系统都呈负反馈特性,比较典型的例子是MPPT(最大功率点跟踪)控制策略。
@boy59
MPPT控制策略有多种这里特指扰动法,在PSIM仿真软件中自带了几种扰动法实例列举其一:
                                               图1-1 MPPT扰动法原理图
这种控制策略是通过扰动判断反馈特性并时时纠正。
换一个角度看这个问题,如果对MPPT的功率曲线求导如下:
                                                    图1-2 MPPT功率曲线及求导
从右侧的导数曲线可以较容易的判断出左侧功率曲线的变化趋势,其过零点处既为最大功率点,扰动在这里最大的作用就是产生△V并通过测量△P判断出当前曲线斜率。图1-1的这种形式由于扰动量直接加在补偿环节存在一个缺点,扰动量小动态响应慢,扰动量大波动大(有一种变步长能改善这个问题)。
@boy59
MPPT控制策略有多种这里特指扰动法,在PSIM仿真软件中自带了几种扰动法实例列举其一:[图片]                          图1-1MPPT扰动法原理图这种控制策略是通过扰动判断反馈特性并时时纠正。换一个角度看这个问题,如果对MPPT的功率曲线求导如下:[图片]                            图1-2MPPT功率曲线及求导从右侧的导数曲线可以较容易的判断出左侧功率曲线的变化趋势,其过零点处既为最大功率点,扰动在这里最大的作用就是产生△V并通过测量△P判断出当前曲线斜率。图1-1的这种形式由于扰动量直接加在补偿环节存在一个缺点,扰动量小动态响应慢,扰动量大波动大(有一种变步长能改善这个问题)。
1-1的仿真结果如下:
                                                             图1-3 MPPT仿真结果
图中红色曲线是SolarCells的最大输出功率(模拟动态变化),蓝色曲线是跟踪功率,但在高精度传感器应用中是不期望存在这个波动量的,是否有其它解决方案?
准备用Saber软件搭建一个MPPT仿真电路,首先模拟一下P/V曲线(通过扫描输出电压得到),电路如下:
                                           2-1 输出电压扫描P/V曲线电路
Saber中的SolarCells参数具体还不知道如何设置,不过对原理分析影响不大,仿真结果如下:
                                              2-2 不同光强下的P/V曲线
@boy59
准备用Saber软件搭建一个MPPT仿真电路,首先模拟一下P/V曲线(通过扫描输出电压得到),电路如下:[图片]                                    图2-1输出电压扫描P/V曲线电路Saber中的SolarCells参数具体还不知道如何设置,不过对原理分析影响不大,仿真结果如下:[图片]                          图2-2不同光强下的P/V曲线
根据图1-2的特性,非单调增益曲线的导数为单调曲线(这里不讨论多峰值问题),如果以dW/dV为被控量则补偿环节就可按常规电路来设计,根据这一思路得到的仿真结果如下:
                                           2-3 Saber仿真动态MPPT波形
上图中的W1MPPT跟随功率,V1是输出电压,W0是不同光强下的最大输出功率,方式跟图2-2一样由扫描得到,如下:
                                          2-4 扫描得到SolarCells最大输出功率
目前对功率取微分采用的离散式,当逐渐降低微分时间同时功率及输出电压的波动性也会下降,对动态特性还未发现有什么影响。
                                     2-5 小微分时间得到的MPPT波形
如果无限降低微分时间比如用模拟微分电路,不知道是否能将波动降为零也可能这样的MPPT电路根本无法工作?
@boy59
根据图1-2的特性,非单调增益曲线的导数为单调曲线(这里不讨论多峰值问题),如果以dW/dV为被控量则补偿环节就可按常规电路来设计,根据这一思路得到的仿真结果如下:[图片]                       图2-3Saber仿真动态MPPT波形上图中的W1是MPPT跟随功率,V1是输出电压,W0是不同光强下的最大输出功率,方式跟图2-2一样由扫描得到,如下:[图片]                       图2-4扫描得到SolarCells最大输出功率目前对功率取微分采用的离散式,当逐渐降低微分时间同时功率及输出电压的波动性也会下降,对动态特性还未发现有什么影响。[图片]                    图2-5小微分时间得到的MPPT波形如果无限降低微分时间比如用模拟微分电路,不知道是否能将波动降为零也可能这样的MPPT电路根本无法工作?
之前的硬件MPPT电路经过改进已经可以工作的比较理想了(虚线为扫描结果):
                                                3-1 改进后纯硬件MPPT波形
但是这种工作模式只能锁定在最大功率而不能锁定在其它位置上,比如下面这种应用,
                                            3-2 三极管功耗
控制三极管的Vce电压0~Vcc变化,三极管上的功耗为抛物线状非单调曲线,如何精确设置三极管的功耗在0~0.5W之间?为解决功率曲线的非单调性问题可引入微分器件dw/dv,以微分量作为被控量进行控制,系统就变成单调系统,电路及仿真结果如下:
                                            3-3 用微分进行系统变换
                                                       3-4 仿真结果
仿真结果显示达到预期目的可以锁定在抛物线的任意位置(实为锁定在不同斜率值处),未发现扰动量、纹波量。
