昂宝 PD3.0方案OB2632+OB2613快速充电方案18W/36W车充IC过高通认证
USB PD 3.0吸取了目前快充的精华,重新整合成一套“大而全”的快充方案,以实现手机快充大一统,所有支持快充的手机都可以通过一个支持PPS技术的充电器实现快充。重回那个一个充电器所有手机都不怕的时代,诚芯微现推出18W PD快速充电器方案,充电功率可达18W,27W, 36W等多种功率。输出电压5V,9V,12V。 快速充电方案18W/36W车充IC过高通认证欢迎索样:肖信 13590327080
 诚芯微推出AC-DC(CX7509+CX7538+CX2916C)18W PD 单C口 快充全协议方案,完全满足您对快速充电产品的需求!
(CX7509+CX7538+CX2916AC) 18W PD  A+C口快充协议方案
(CX7527+CX7439+HUB339+3419)  27W PD快充协议方案
CX7509方案介绍:
   CX7509是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 18W 以内的方案。 在 PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由 IC 内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
   在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。芯片内置有斜坡补偿电路,当电路工作于大占空比时,避免次谐波振荡的发生,改善系统的稳定性。内置有前沿消隐时(Leading-edge blanking time),消除缓冲网络中的二极管反向恢复电流对电路的影响。 采用了抖频技术,能够有效改善系统的 EMI 性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。
   内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(VDD OVP),VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的 EMI 特性和开关的软启动控制。
二、特点
  全电压范围(90Vac-265Vac)输入时待机功耗小于 100mW
  内置 650V 高压功率管
  4ms 软启动用来减少 MOSFET 上 Vds 的应力
  抖频功能,改善 EMI 性能
  跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗
  无噪声工作
  固定 65KHz 开关频率
  内置同步斜坡补偿
  低启动电流,低工作电流
  内置前沿消隐(LEB)功能
  过载保护(OLP),逐周期限流保护(OCP)
  VDD 过压保护(VDD OVP),欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位
  过温保护(OTP)
  SOP8 无铅封装
CX7538同步整流IC 功能介绍:
CX7538 是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足 6 级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达 150kHz 的开关频率应用,并且支持 CCM / QR / DCM 等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
芯片内置耐压高达 85V 的 NMOSFET 同步整流开关,且具有极低的内阻,典型 RdsON 低至 10mΩ,可提供系统高达 3A 的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达 200V;以及高达 30V 的供电电压,使得控制器可直接使用高至 24V 的输出电压整流应用中,极大扩展了使用范围。
高集成度的电路设计使得芯片外围电路极其简单,在 QC 与 PD 5V/9V/12V 应用中,只需搭配 1 颗电容,即可构建一个完整的同步整流应用系统。
二、特点
 支持开关电源 CCM/QR/DCM 模式
 极佳的 5V/9V/12V 快充同步整流应用
 内置 MOS 耐压达 85V
 内置 MOS 的导通电阻最低至 10mΩ  较传统肖特基提升效率 2~6%
 极宽的工作电压范围 4.5V 至 36V
 可 5V 直接供电或由辅助绕组供电
 静态工作电流可低至 600uA
 支持开关电源频率最高至 150KHz
 至简外围应用无需任何原件
 SOP8 封装形式
CX2916C协议芯片功能介绍:
CX2916C是一款集成度非常高的单口PD协议芯片,CX2916C采用精简ESOP8封装,外围简洁不需要外挂MOS,电流检测电阻,电容等器件;无需调节外部元器件参数即可实现完美快速充电解决方案。
CX2916C:
 支持USB PD3.0
 支持 USB Type -C 协议
 配置为 DFP(Source)
 广播 3A/1.5A 电流
 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议
 集成完整 PD3.0 分层通信协议
  PDO 电压:5V,9V(CX2916C A)
  PDO 电压:5V,9V,12V(CX2916C B)
  输出功率 18W
支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议
支持华为 FCP/SCP 协议
支持三星 AFC 协议
支持 USB BC1.2 DCP
支持 Apple 2.4A 充电规范
18W PD充电器方案(CX7509+CX7538+CX2916C)已量产出货,并得到了市场的高度认可和支持同时18W PD快充方案支持12V1.5A;9V2A;5V3A输出规格,可媲美PN8161+PN8307H,且更具优势,更高性价比。
拥有更高效的供电能力,传输速率最快,有效的解决了手机快速充电续航等问题,如果需要(CX7509+CX7538+CX2916C)产品的详细资料,可致电诚芯微肖信:13590327080 (微信同号)
全部回复(1)
ly_lycg
