台达ATX600瓦,5V磁放大不能带负载
      台达600WATX电源,无电压输出,拆机更换待机IC和限流电阻后短接绿线开机成功,各组电压正常,满心欢喜以为修好了,结果上机就开机保护,以为主板短路,换电源查主板好好的,发现是电源自己保护,空载一切正常,于是将12\5\3.3V单独带负载检测,发现是5V不能带负载,挂个CPU风扇电压就降到4.2V,挂个光驱直接就关机(4伏即欠压保护),该机5V和3.3V各自单独绕组,均采用一模一样的磁放大稳压电路。附图为本坛另一帖子的磁放大线路图,我这个跟它的区别就是Q1是外接15V待机供电,431变为比较运放LM324,其余均相同。
    问题1:图中的磁放大稳压电路中Q2起什么作用,跨接线圈两端感觉作用跟续流二极管似的。
          2:核心问题,5V带负载电压垮得太厉害,低于4伏就直接保护了,但是12V、3.3V均不垮,这个是5V磁放大稳压电路故障还是主线路故障?5V磁放大电路的几个元件在路打值均跟正常的3.3V那组一样无异常,唯一异常的就是两组元件参数一样的稳压线路,5V的Q1基极电压始终比3.3V的高接近1V,测线路上的电阻阻值也没变化,三极管也没有开路短路,我找了半个月找不到毛病,要焦虑死了(现在我还能考虑到的就是5V稳压电路的三极管没坏,但是性能不良了,但这个感觉比较勉强)。
         3:我这个台达电源跟这个帖子()TT 750W ATX 电源 空载一切正常 带负载过几秒 5V 3.3降低 不一般的磁放大电路-电源网  https://www.dianyuan.com/bbs/1516872.html)带不起负载故障一样,唯一区别是人家上机就正常了,我这个上机依然不正常要保护。
全部回复(3)
4月6号发的帖子,今天,4月10号审核完毕,无语了。
heliu
变压器出来的脉宽被主控回路控制,加大12V负载就能增加磁放大回路的最大功率。
带PC整机负载试下
