5 W(5VA)充电器电源
        一个5 W(5VA)充电器电源,90-260V宽范围通用输入内部带恒压/恒流(CV/CC),该设计采用LNK- 616PG革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案。 初级侧控制省去次级侧控制器和光耦器, 恒压(CV)精度:±5% 恒流(CC)精度:±10% 。适用于手机电池充电器、USB充电器或任何恒/恒流特性要求的应用。芯片内部功能就提供恒压功能,
         主要是3个特点,1, 初级侧控制而无需使用光耦器或次级反馈电路.2,电流也是在内部解决的,没有任何取样元件。3通过可选偏置电源实现供电,这样可以降低空载功耗 ,并提高轻载时的效率。
QQ图片20200406190431
全部回复(15)
电源功率下连续工作的时候都不需要散热器通过PCB散热
集成块内集成的700 V MOSFET和多模式控制器,可以可以优化电源的设计。
@原来会员名可以很长的
这种小体积的电源设计方案比较多,很多电子产品的供电基本都能满足。
@亲爱的郭郭
集成块内集成的700VMOSFET和多模式控制器,可以可以优化电源的设计。
输出电路里面反馈无需光耦器 ,输出电流无需恒流检测电阻器。
@亲爱的郭郭
用于替代线性电源的设计,做充电器。元件数量少小巧轻便可以随身携带。
@原来会员名可以很长的
输出电路里面反馈无需光耦器,输出电流无需恒流检测电阻器。
5W属于小电压,次级控制一切,无需次级的控制环路就可以工作。
@ycdy09@163.com
现在的电源基本都是开关型的了,小功率都是pi公司的反激电源
@ycdy09@163.com
5W小功率的电源,产品尺寸小巧,适合电子产品的适配器应用。
@亲爱的郭郭
与传统的PWM控制器不同使用简单的开/关控制方式来稳定输出电压。
@原来会员名可以很长的
现在PI的有很多新技术,有效提高产品的效率,降低产品的成本。
z1249335567
@ycdy09@163.com
适用于小于15W的小型敞开式离线电源或电源适配器。
a2512848524
@ycdy09@163.com
低功率高效率的小功率隔离反激式变换器控制管理电源
@ycdy09@163.com
设计方案简单、成本低、体积小、效率高。
@chenmingbo1972
设计方案简单、成本低、体积小、效率高。
这产品在消费类电子产品中应用广泛,可以大量生产就是价格压的低。
@z1249335567
电源中包括输出整流和滤波,反馈和输出电压调节
