双路智能电表电源
       智能电表电源,采用简单的降压拓扑结构技术,该设计实现两个输出电压而无需变压器。典型的应用包括电表电源,其需要一 3.3 V1A电源用于计量,一个12 V1A电源用于开关继电器和为远程抄表的无线模块提供电源。
      TOP258P设计提供15 W的总连续输出功率,采用90V265V交流输入,在50 ºC环境下以开放式模式 能连续工作,满载额定效率可达84%。使用DIP-8型封装时,满载连续输出功率,不需要散热器通过器件下方电路板上起散热作用的铜片区域来实现的。
      与所有的三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐 周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性 外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。
全部回复(15)
这种电源用量最大,具有恒压/恒流功能典型,应用包括那些充电器,稳压电源。
适用于不超过25 W的小型反激式稳压电源或电源适配器
现在都是初级控制输出电压电流,还可以通过漏极引脚实现自供电。
@原来会员名可以很长的
绝大部分小于50W的电源都是反激式单块集成的电源
@亲爱的郭郭
同一个TOP258使用它可以设计出输出功率为20至50W不同的电源。
@ycdy09@163.com
这种产品一般输出效率不会差太多的,这个还是看设计输出电压及功率。
@ycdy09@163.com
同一个单片电源控制芯片的输出功率,受到散热条件,输入电压电流的影响差距特别大。
@ycdy09@163.com
pi公司小功率产品比较多的,特别是反激小功率电源用的是最多的  。
@原来会员名可以很长的
元件集成输入过压、输出过流、温度过热保护,电源设计更紧凑.
x34242980
@亲爱的郭郭
反激式电源为50W输出的,宽电压85 - 265 VAC输入
a2512848524
@原来会员名可以很长的
反激小功率电源用来做成多路的最合适。
shanhushu
@ycdy09@163.com
设计电路支持宽范围的电压,整体效率也高,内部具有多种保护功能。
hyldsg
@亲爱的郭郭
适用于不超过25W的小型反激式稳压电源或电源适配器
TOP258反激拓扑式电源管理芯片
hyldsg
@ycdy09@163.com
省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计
@x34242980
反激式电源为50W输出的,宽电压85-265VAC输入
其实这些小功率的电源设计可以省掉钳位电路元件,稍微减小产品的成本。
