采用TOP258PN器件的50W反激式电源
        现在绝大部分小于50W的电源都是反激式电源,采用TOP258PN器件典型的应用,包括35 W的LCD电源,但对于那些需要高效率双输出电源的应用场合,此设计同样适用。 它的优点是元件数目少,效率高。输出功率为35 W,满载效率>82%,单个芯片上集成了一个 ≥700 V 的功率 MOSFET、控制电路及保护电路。
         是85-265V的通用输入的,连续工作的时候都不需要散热器,通过PCB散热,在50 °C环境下工作时无需外部散热器件。芯片内部精确的监控电源的温度,当过热关断功能使PCB板的温度在各种条件下均维持在安全范围内。
全部回复(17)
比老的三端top电路,top258这样可以优化电源性能,轻松满足现有及最新的能效规范。
现在的电源·电路都比较简单,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案
@亲爱的郭郭
其实小电源受到成本的压力,产品性能肯定会下降。只要能满足客户要求就没有问题了。
@ycdy09@163.com
由于其成本低所以电路简单,外围元件必须很少,典型的低成本电源
@亲爱的郭郭
使用它可以设计出输出功率为20至100 W的反激开关电源。
@ycdy09@163.com
小功率用的比较多的,特别是反激小功率电源用的是最多的  。
@ycdy09@163.com
使用它可以设计出输出功率为20至100W的反激开关电源。
反激电源受到变压器利用率的问题不会做大型开关电源的。
@亲爱的郭郭
小体积的电源设计方案比较多,很多电子产品的供电基本都能满足。
@原来会员名可以很长的
还能满足消费类电子设备的低成本的应用需求。
x34242980
@ycdy09@163.com
现在都是初级控制输出电压电流,简单。
z1249335567
@亲爱的郭郭
PI公司推出的高效器件上集成了高压功率MOSFET开关和电源控制器
shanhushu
@原来会员名可以很长的
与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/ OFF控制方式来稳定输出电压。
@原来会员名可以很长的
@x34242980
现在都是初级控制输出电压电流,简单。
这个电源还是不错的主要是成本低,而且效率高,体积也小。
@亲爱的郭郭
元件数量用的比较少,适合低成本35W左右的电源,现在经常用。
@原来会员名可以很长的
     星期天休息,就把一个小电源改一下电压,用在鱼缸上面了。
cheery60
请教下,你当时设计这个电源的变压器时,辅助绕组设计的输出电压和电流是多少呀?我现在也用这个IC设计开关电源,不过典型图给的是用了一个20V的稳压管给的,但是数据手册里给的控制端电压范围是0.3-9V。现在搞蒙了,辅助绕组设计是大于20V还是小于9V呢?请大神给指导下
