TOP258EN 反激式笔记本适配器电源
      TOP258EN 反激式笔记本适配器电源,该电源在90 – 265 VAC宽输入范围内均可提供19 V, 65 W的输出。内集成的700 V MOSFET和多模式控制器,可以根据馈入控制(C)引脚的电流量,通过调节MOSFET占空比来对输出进行调节。可以在整个负载范围内提供恒定的效率平均效率高:>86% 。这样可以优化电源性能,轻松满足现有及最新的能效规范。且能够在环境温 度高达40 °C的密闭壳体中正常工作。
      这个 TOP258EN 芯片是一整个系列,使用它可以设计出输出功率为20至100 W的超薄、紧凑、轻便型电源。
全部回复(14)
现在小电电源都是宽范围通用输入内部带恒压/恒流的芯片。
满载额定效率可达84%。使用TOP220型封装时可以安装散热器。,
@亲爱的郭郭
大功率需要散热器,10瓦在左右的就没有必要了,成本压力大。
@原来会员名可以很长的
小于15w的都可以不使用散热器通过PCB板来散热的,就是使用的环境有要求。
@亲爱的郭郭
这种还是早期的那种形式,现在的都是初级侧控制需使用反馈电路。
@原来会员名可以很长的
典型反激式电源采用TOP25EN器件典型的小家电产品什么的应用
@ycdy09@163.com
这种还是早期的那种形式,现在的都是初级侧控制无需使用反馈电路。
都差不多不超过50 W的小型反激式稳压恒流电源或充电器,适配器
@亲爱的郭郭
小的反激电源受到市场要求的问题不会做超过20至100 W的反激开关电源。
@亲爱的郭郭
低成本的设计方案,生产前要好好选择合适的元件和电路。
x34242980
@ycdy09@163.com
反激电源用的最多,我们也用到全桥直流效率高。
a2512848524
@原来会员名可以很长的
TOPSwitch产品系列, Hiper 产品系列,TinySwitch产品系列都好
shanhushu
@亲爱的郭郭
都差不多不超过50W的小型反激式稳压恒流电源或充电器,适配器
具有多种保护功能,自动重启功能,输入电压过压(OV)关断保护,迟滞热关断保护在等保护。
hyldsg
@原来会员名可以很长的
小的反激电源受到市场要求的问题不会做超过20至100W的反激开关电源。
这种小电压的效率都不会太高,低成本设计方案的优选方案。
@亲爱的郭郭
以前的小电源效率比较低,现在在电源整体空载功耗小于80mW超低。
