你知道用两个电容CLC这样的滤波有什么危害吗?单独测试电源和带上受电设备测试是两个概念!
整流后的这种滤波可以测试一下带上受电设备,差异性还是很大的!
你有这样试过哦?缺点的话我这边不太清楚,测试出来的优点还是很明显的
这种做法一般两个原因,1节省成本,2节省空间。
缺点就是雷击浪涌测试第一个电容一定容易爆掉
另外第二个电容的温度寿命会比较低,解决的办法是第一给电容用小点容量,第二的电容用大容量
EMI如果测试带受电设备不过,需要在输出端加共模电感效果会好点。
